Skrevet av Emne: Rolfs YJ garasje  (Lest 21417 ganger)
Utlogget Rolf Von Ausfahrt
    • Min WranglerGarasje
Sv: Rolfs YJ garasje
« Svar #30 på: On.,18,Februar,2015,16,48 »
Skulle vel vært en tur å handla litt greier til Jeepen.
- Fort gjort med denna internetten, gitt...
« Svar #31 på: Ti.,17,Mars,2015,08,16 »
Handletur med frua og det ble en tur innom ei sjappe med kjøkkenredskaper. I ei hylle lå det noen rustfrie kakespader. Mine rustfrie hengsler til frontruta mangler braketter for feste av ekstralysene, og i disse kakespadene mente jeg det kunne være muligheter.
I går ble det en tur til Båstad for rustfri sveising. Fin kveldstur og det foreløpige resultatet av den velkjente kombinasjonen kakespade/hengsler vedlegges. "Litt" pussing, hulltaking og montering, så får øsa nok en ansiktsløfting.
De originale hengslene knakk sist jeg bretta ned frontruta, så dette var nok på høy tid.
Utlogget jope
« Svar #32 på: Ti.,17,Mars,2015,11,29 »
kreativ løsning  ;D
« Svar #33 på: Ti.,17,Mars,2015,11,50 »
Hva???
- Mener du virkelig at dette ikke er en standard solution?
Verste er jo at man får kjøpt disse ferdige, men det er jo ikke noe gøy :-)
Utlogget erik_h
« Svar #34 på: On.,18,Mars,2015,07,52 »
 :D Slike løsninger liker jeg :-)
Jeg klarer iallfall ikke å la vær å se deler i det meste...
Så kreativt ja :-)
Ps, i min bok er denne forklaringen på kreativitet veldig bra:
Kreativitet
 er evnen til at løse problemer
som ikke kan beskrives før de er løst.
-98 Tj 2,5 "sport"
32x11,5, Ome 2"
Utlogget Herman
« Svar #35 på: On.,18,Mars,2015,21,07 »
bra ;D
« Svar #36 på: Fr., 3,April,2015,17,15 »
Da ble de rustfrie hengslene montert og du verden så trangt det er å komme til på baksiden. Alternativet var å demontere hele dashbordet for å komme inn der hvor høyttaleren sitter, men det frista ikke så veldig. Har aldri demontert så mye av dashbordet, så jeg gikk for en alternativ strategi. Måtte fram med vinkelsliperen for å få av hengslet på sjåførsiden. For å få montert det nye hengslet lagde jeg en patent hvor jeg teipa mutteren fast på et baufilblad og klarte å entre skruen på den måten.
Godt å bli kvitt de gamle rustne hengslene og slik ble det altså seende ut, med kakespader og det hele  ;D
« Svar #37 på: On.,13,Mai,2015,12,02 »
Datoen var 20. april og taket forsvant etter vinteren.
- Varmen varte to dager, men kommer vel tilbake før høststormene setter inn, eller???
« Svar #38 på: On.,13,Mai,2015,12,09 »
Laga meg ny panserdekor. Spesielt med den "bluechromefolien" som var skummelt lik min lakkfarge. Måtte legge til svart outline for at den skulle bli synlig. Blei vist stjerne i felgsenter også...
« Svar #39 på: To.,16,Juli,2015,22,41 »
Da var det dags for å restaurere skrubben. Bestilte sko, klosser, tromler og skiver og litt tilbehør fra Aarnes.
Gikk jo noen timer, litt banning og blod men egentlig ganske greit å bytte selv.
Tok noen bilder...
« Svar #40 på: Sø.,30,August,2015,13,57 »
Etter en runde, eller to på Rudskogen Offroadpark var det dags for tidenes bilvask. Litt kronglete å spyle under, så jeg fant en grei løsning og lot det stå til. Tok selvfølgelig en "sikker jobb analyse" først, og fant ingen potensielle farer....
Skal se om det blir tid til å montere On-Board kompressor også, slik at jeg har med min egen luft og kan fylle dekka etter kjøring.
« Svar #41 på: Sø.,30,August,2015,18,38 »
Tok meg tid til å montere On Board Air settet som jeg har hatt liggende en stund.
Fant god plass under batteriet. Måtte fjerne et par støttestag og bytte ut ei gummiplate med aluplate, som også overtar avstivning av innerskjerm..... sånn omtrent.
Målet er jo å bli sjølberga på tur, og nå er jeg et skritt videre  ;D
« Svar #42 på: Ma.,29,Februar,2016,13,31 »
Da var tiden overmoden for å bytte kryssa i framakslingen. Bilen ble produsert i -87 og lite tyder på at det har vært folk inne i framakselen siden den gang for detta satt godt fast.
Etter å ha gitt juling til både hubber og egne armer, så fikk jeg til slutt løs greiene og etter et par runder på YouTube så fikk jeg gode tips på selve utskiftingen av kryssa også.
Jobben tok 8 timer, og da var gubben go og sliten.
Utlogget jope
« Svar #43 på: Ma.,29,Februar,2016,14,29 »
de kryssa kan sitte noe inni h... selv om det kun er kort tid siden de har vært av...
banning og gladvold har en tendens til å virke etterhvert..  (evnt. en presse:)  )
« Svar #44 på: Ma.,29,Februar,2016,15,06 »
Er redd det gikk med ei hel bøtte med gladvold, ja. Banneorda kom først når krampa satte seg i begge arma.
- men jeg ga meg ikke, det skal jeg ha  ;D
