Skrevet av Emne: Check Gauges /Sviver rart  (Lest 1193 ganger)
Utlogget cencom1
« på: Lø.,11,Oktober,2014,14,57 »
Bilen starter med en gang, og den sviver fint i ca 10 sec.
går over til dårlig gange, prøver og gi gass, virker som den kveles og det lukter bensin
Strøm måler viser under 9 volt, har byttet dynamo, uten hjelp, har byttet map sensor, veiv sensor,camaksel sensor og tempraturføler senor på batteri, uten noe resultatt
Får ikke opp noen feil koder
Bilen er en V8 4,7 L model 2000 Jeep WJ
Har dere noe tips, Står i vilerede hva jeg skal prøve på som neste del, jeg funderer på om det kan være hjernen, men synes det er rart den starter så fint med så gå over til særdeles dårlig gange
Utlogget cencom1
Sv: Check Gauges /Sviver rart
« Svar #1 på: Lø.,11,Oktober,2014,17,53 »
Utlogget hkrix
« Svar #2 på: Sø.,12,Oktober,2014,13,33 »
Du mener vel at spenningen er 9Volt?  Men hvor og når måler du?
Batterispenningen før oppstart eller ladespenningen på batteriet når den går?
Eller er  det ved noen komponent du måler 9V?
Har du ladespenning på 9v så antar jeg at det kan påvirke motorstyringen, så det må du finne ut av først.
2005 Grand Cherokee 3,0D Ltd.
Utlogget cencom1
« Svar #3 på: Sø.,12,Oktober,2014,18,14 »
Det viser 9 v på instrument panel ..har målt bateri og dynamo og det viser 12-16 v i forbinelse med att det jukser kraftigt på tomgang.
Utlogget hkrix
« Svar #4 på: Ti.,21,Oktober,2014,23,20 »
Hei, fant du ut av det? Eller like fortvilet?
