Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
ZJ, WJ
dana 30
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: dana 30 (Lest 1201 ganger)
tmkarlsen
304 CID
dana 30
på:
Sø., 5,Oktober,2014,23,54 »
noen som har byttet lagrene til stikkakslingene på en dana 30 front aksling til WJ før?
må man shimse om eller er det bare å dra av å presse på å sette inn igjenn?
Loggført
2000 Jeep WJ 3.1TD
fiskern
360 CID
Sv: dana 30
Svar #1 på:
Ma., 6,Oktober,2014,00,11 »
diffen har lager hvis det er de du mener.men det er nok piniong lagrene som er dårlige
der er 4 lager i diffen hvis du kjøper samme merke lager som sitter der så kan du komme fra det uten å forandre på shimsene
Loggført
fiskern
360 CID
Sv: dana 30
Svar #2 på:
Ma., 6,Oktober,2014,00,20 »
http://www.youtube.com/watch?v=ux9Q1F_TUp0
Loggført
tmkarlsen
304 CID
Sv: dana 30
Svar #3 på:
Ma., 6,Oktober,2014,11,04 »
nån som vet hvordan lager som sitter der orginalt da?
tenkte jeg bare skulle bytte de som er til stikk akslingene
Loggført
2000 Jeep WJ 3.1TD
fiskern
360 CID
Sv: dana 30
Svar #4 på:
Ma., 6,Oktober,2014,13,36 »
i min wj og zj var det timken lager på dana 30 forrakselene
på wj dana 44 bakaksel er der koyo lager orginalt
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
ZJ, WJ
dana 30
