Skrevet av Emne: Stereo i xj...  (Lest 2515 ganger)
Utlogget mysil bergsprekken
Stereo i xj...
« på: Sø.,12,August,2007,03,25 »
har ikke helt kontroll på koblingene i cherokee.
hvordan skal jeg koble den grå ledningen og den blå/hvite ledningen
fant dette diagrammet...
1988-90 Jeep Cherokee Stereo Information
Constant 12V+ Pink
Switched 12V+ Purple/Orange
Ground Black
Illumination Orange/Black
Dimmer Dark Blue/White
Antenna Trigger Gray
så fant jeg at:
 "Blå- (+)Power Antenna. Denne kobles til om du bruker en motorisert antenne, eller om du har en antennetype som skal ha strøm til antenneforsterker.
 ">Blå / Hvit- Amp.Remote. Styrestrøm til forsterker. OBS ! Enkelte spillere tåler ikke at det kobles inn flere enheter på denne ledningen. (Hvis denne ikke finnes kan den blå brukes.) "
kobler jeg den blå ledningen fra spilleren til den blå eller den grå i bilen?
hvordan går antennen opp?
hadde satt pris på god hjelp, redd for å koble noe feil...
mvh
Sv: Stereo i xj...
« Svar #1 på: Sø.,12,August,2007,10,53 »
Constant 12V+ Pink
Ground Black
så fant jeg at:
Antar at det på engelsk er fra bilen, og det på norsk er fra spilleren ?  Hvis ja, så gjelder følgende:
Blå- (+) skal kobles til den grå i bilen hvis du har motorantenne.  I tillegg, så må antennen ha 12 V og evn. Jord for at antennen skal komme opp.  Ved bruke av den Blå videre til grå, så vil antennen din gå /opp ned kun når du bruker radioen i spilleren.  Sjekk at du har en grå ledning inn på motorantennen (i tillegg til ledning for+ 12 V, jord og selve antennekabelen)
Hvis du bruker blå/hvit, så vil antennen din gå opp så fort du skrur på spilleren, og ikke gå ned før du skrur av spilleren, antennen vil stå oppe også når du hører på cd/mp3 osv.  Dette fordi blå / hvit er styrestrøm til ekstern forsterker.
Utlogget makkomann
Sv: Stereo i xj...
« Svar #2 på: Ma.,13,August,2007,16,15 »
Beklager at jeg ikke hjelper deg, men låner tråden til å spørre om noe som også har med stereo å gjøre...
Vet noen hvilke dim. høyttalere i dørene, foran og bak skal ha/er plass til?
Hvordan demonterer jeg dørtrekket slik at jeg kommer til høyttalerne?
Jeg har en "konsoll" i taket ved bakluken, hvilken dim har disse høyttalerne?
Bilen er en 98 mod cherokee med 2,5 TD.....
Mvh
N.
