Skrevet av Emne: Sikring til AC-clutch ryker...  (Lest 1681 ganger)
Utlogget KnuNor
« på: Sø.,28,September,2014,19,13 »
15A sikringen til clutchen på klimakompressoren ryker innimellom på min 99 WJ 3.1. Jeg bytter den og den holder noen måneder, så går den igjen. Noen som vet hva som kan være greia her?
Utlogget KnuNor
Sv: Sikring til AC-clutch ryker...
« Svar #1 på: Ma.,29,September,2014,20,02 »
Nå ryker sikringa hele tida :-/, så var tydeligvis en grunn til at den begynte tulle. Enten er det clutsjen til klimakompressoren eller en diode som visstnok skal sitte på klimakompressoren et sted i forbindelse med tilkoblinga...
Releet (G8H-UA-007001) har jeg også en mistanke til, men får ikke målt noe på det siden det er dioder i serie/parallell...
Utlogget KO
« Svar #2 på: Ti.,30,September,2014,15,03 »
Ingen diode på det releet. Symbolet til høyre er en induksjonsspole for å dempe speningspulser. Neste symbolet er magnetspolen som styrer releet.
Skal være samme motstand mellom 85 og 86 eller omvendt. tror den skal være ca 60 - 70 ohm. Er den mye lavere enn dette bytt releet. Men for at sikringen skal gå på grunn av feil i releet må nok motstanden nærme seg 1 ohm.
Er ikke sikker på hvor mye strøm magnetclutchen  trekker men samme der. Motstanden må ned under 1 ohm for at sikringen skal gå.
Tror også clutchen heller har en kondensator for å forsterke innslaget enn en diode.
Har du et amperemeter som kan måle minst 15 - 20 A kan du koble direkte fra batteriet. (husk en sikring ) og så prøve direkte på clutchen. Trekker den mere enn 5- 10 A er den nok defekt.
Utlogget KnuNor
« Svar #3 på: On., 1,Oktober,2014,13,38 »
Aha! :-) Takk for bra svar! Målte spolen til clutsjen til å være 4 ohm så da er det riktig ihvertfall. Var ca. 90 ohm mellom pinnene på releet. Skal prøve trikset med spenning via sikring og amperemeter direkte på clutsjen. Det hadde jeg ikke tenkt på! :-)
Utlogget KnuNor
« Svar #4 på: Lø.,10,November,2018,21,48 »
Jeg har fortsatt problemer med dette. Noen som har hatt det samme siden sist?
