Skrevet av Emne: Oljelekkasje 3,1TD motor  (Lest 1615 ganger)
Utlogget Garrian
« på: Sø., 7,September,2014,21,58 »
Jeg har helt siden jeg kjøpte min WJ 3,1 for snart ett år siden hatt en motor som er dekket med olje. Selger nevnte at motoren svettet olje.
Jeg har lagt merke til at når den har stått noen timer eller over natta f.eks i garasje, at den da etterlater seg en liten flekk med olje på betongen.
Jeg har aldri fiksa oljelekkasjer før, og vet ikke hvordan jeg skal gå til verks. Hvordan ville dere gjort dette? Er enkleste måte å prøve å vaske motoren for å se hvor det lekker fra?
Hva skal jeg isåfall vaske med? Er det noe typisk sted disse motorene lekker fra?
Takker for all hjelp
Sv: Oljelekkasje 3,1TD motor
« Svar #1 på: Sø., 7,September,2014,23,31 »
De pleier å begynne å lekke fra veiv ikke bakkant av motor og da må simring byttes. Girkasse med mellomkasse må ned.
« Svar #2 på: Ma., 8,September,2014,01,05 »
Det kan jo også være noe diesel fra dysereturslanger osv. og som samler opp støv slik at det etterhvert blir svart.
Motorvask kan jo være lurt men er man overivrig så kan det ende med problemer pga. vanninntrenging div. steder.
Har ennå ikke hatt motorvask på min selv om det trengs.... den har nok aldri hatt motorvask på sine 14 år stakkar. Men tenker det blir en ganske snart.
Men det er heller ingen oljeflekker under bilen foreløpig. Bank i bordet  :)
