Skrevet av Emne: Tikking 3.1TD  (Lest 2467 ganger)
Utlogget KamikazeRacing
Tikking 3.1TD
« på: Ma., 1,September,2014,19,12 »
Hei..
Ny eier av en 2001 Grand Cherokee. Har kjørt den noen dager nå.
Men så kom det en tikkelyd når den går ubelastet under 2000 rpm.
Høres ut som kommer langt bak nede. Når jeg står stille høres lyden kunn nå den står i park under 2000 rpm.
Legger jeg inn R,N eller D så er lyden borte. Når jeg kjører forsiktigt hører jeg lyden. Når jeg trår på litt så blir den borte.
For meg så høres dette ut som løs converter eller noe girkasse issues?
Er det noen kloke hoder her som kan gi meg noen tips ang dette?
Mvh
Stian
Utlogget WJHH
Sv: Tikking 3.1TD
« Svar #1 på: On.,15,Oktober,2014,23,16 »
Noen som har svar på denne?
Har hatt en lignende tikkelyd på min også så lenge jeg har hatt den (snart 2 år) uten at den er blitt verre.
Har hørt samme lyden på noen Youtube filmer av av samme motor, og lurer på om den rett og slett er vanlig
og skal være der... Men hadde vært interresant å vite litt om hva det er...
Sv: Tikking 3.1TD
« Svar #2 på: On.,15,Oktober,2014,23,44 »
Ja de tikker. Noen gangere mere, noen ganger mindre. Noen ganger ikke.
Utlogget WJHH
Sv: Tikking 3.1TD
« Svar #3 på: On.,15,Oktober,2014,23,55 »
Samme konklusjon jeg kom til. Har du noen anelse hor det kommer fra? ventiler, støtstenger, dyser, pumper osv...??
Utlogget tmkarlsen
Sv: Tikking 3.1TD
« Svar #4 på: Fr.,17,Oktober,2014,00,01 »
har en 3.1td som hadde den samme lyden. lyden som du snakker om var i mitt tilfelle inmaten i katalysatorn som var gått løs, å du hører det bedre siden girkassen og motoren rister mere når bilen står i park :)
2000 Jeep WJ 3.1TD
Sv: Tikking 3.1TD
« Svar #5 på: Fr.,17,Oktober,2014,09,53 »
Har den lyden jeg også... Hmm. Vet du hvor mye den katalysatoren koster tmkarlsen?
Utlogget tmkarlsen
Sv: Tikking 3.1TD
« Svar #6 på: Ma.,20,Oktober,2014,23,10 »
har leita etter orginal erstattningsdel, snakka med sarpsborg motor, amrikanskebildeler og maldal og noen lokale. deres anbefaling var å kjøpe en uorginal å sveise inn å bytte fleksirøret samtidig, da det var tungt å få tak i ny erstattnings del som var orginal.
2000 Jeep WJ 3.1TD
Sv: Tikking 3.1TD
« Svar #7 på: Ti.,21,Oktober,2014,00,24 »
skjære den opp, fjerne innmat, sveise igjen ?  :P
Sv: Tikking 3.1TD
« Svar #8 på: Ti.,21,Oktober,2014,18,24 »
Tror nok helhet jeg ville gått for den ja teerex
Utlogget tmkarlsen
Sv: Tikking 3.1TD
« Svar #9 på: Ti.,21,Oktober,2014,22,26 »
ja kappa den bare opp å tok ut inmaten, ingen problem på eu heller, siden den egentlig ikke har noe å si bortsett fra for miljøværnere :P
2000 Jeep WJ 3.1TD
Sv: Tikking 3.1TD
« Svar #10 på: Ti.,21,Oktober,2014,23,36 »
Går motoren like bra uten også?
Sv: Tikking 3.1TD
« Svar #11 på: On.,22,Oktober,2014,01,07 »
Den går nok helt sikkert bedre  :D
Med det samme vi er i farta.. hva med veivhusventilasjonen? Kanskje en tanke å montere et filter eller oppsamlingsbeholder istedenfor å la det gå i innsuget...
Utlogget tmkarlsen
Sv: Tikking 3.1TD
« Svar #12 på: Sø.,26,Oktober,2014,19,09 »
du merker den blir litt kjapper å få opp turtallet :)
2000 Jeep WJ 3.1TD
Sv: Tikking 3.1TD
« Svar #13 på: Ma.,27,Oktober,2014,09,19 »
Ikke dumt!
