Skrevet av Emne: Slakk i bakaksling ZJ  (Lest 1978 ganger)
Utlogget Lyngaas
« på: Fr.,29,August,2014,17,58 »
Heisann.
Jeep'en har utviklet en slakk i bakakslingen.
Akslingen kan dras et lite stykke ut.
Har lest om et såkalt pinion seal? Er det sannsynlig at det er dette?
Takk på forhånd :)
-Lyngaas
Utlogget fiskern
Sv: Slakk i bakaksling ZJ
« Svar #1 på: Lø.,30,August,2014,09,46 »
det er normalt med slakk i akselen fordi den er utstyrt med C KLIPS som holder stikkakslene på plass
 dana 35 aksel har rund fasong på lokket på diffen og de fleste har gummi propp i oljepåfyllings hullet
slakken skal være lik på h/v side av akslingen ute ved hjulene
når det gjelder piniongen så skal det ikke være slakk  ,da har du stor slakk i
piniong lagrene
piniong seal er en tettering som sitter på inngående aksling på diffen,den holder oljen inne i diffen
« Siste redigering: Lø.,30,August,2014,10,00 av fiskern »
Utlogget Lyngaas
« Svar #2 på: Lø.,30,August,2014,09,51 »
å? Så den skal kunne gå 1cm(ca) ut?
Utlogget Lyngaas
« Svar #3 på: Lø.,30,August,2014,10,06 »
piniong lagrene
Får ta av venstre hjul å se om det er like mye slakk der også.
Kan ikke si jeg har sett noe olje lekkasje.
Utlogget fiskern
« Svar #4 på: Lø.,30,August,2014,10,10 »
Utlogget Lyngaas
« Svar #5 på: Lø.,30,August,2014,12,22 »
Hvor mye slakk skal det egentlig være i akslingen?
Utlogget gon
« Svar #6 på: Lø.,30,August,2014,15,14 »
Radiell slark i en c-clipaksel er vanlig, men en hel cm synes jeg er i meste laget. Er du sikker på at det er snakk om så mye?
Utlogget Lyngaas
« Svar #7 på: Lø.,30,August,2014,22,18 »
Det var det jeg ble veldig usikker på akkurat nå :S
Får ta turen ut i morgen å måle litt tror jeg.
Utlogget fiskern
« Svar #8 på: Lø.,30,August,2014,23,39 »
slitt hjullager vil øke slakken,akslingen vil få større vandring inn mot kardang
Utlogget fiskern
« Svar #9 på: Sø.,31,August,2014,08,42 »
innlegget med hjullagrene ble helt feil,skulle ha vært slitasje på c-Clip eller sporet som c Clip står i
Utlogget Lyngaas
« Svar #10 på: Sø.,31,August,2014,17,10 »
Da var det problemet ute av verden.
Var ikke mer enn 2-3 mm slakk der  ;D
