Skrevet av Emne: Ulyd i gearkasse Cherokee 2001 mod 2,5 td vm  (Lest 1839 ganger)
Utlogget sveinsjeep
« på: Ti.,26,August,2014,10,02 »
Når den står i fri, med clutch ute er det en subbelyd,( som utslitte bremser mot stålet.) Trykker inn clutchen og lyden blir borte. Er det reparerbart ? Er det normal lyd ? Hvis kassen må nt, hvor finner jeg hvilken kasse jeg må ha ? Lyden bli svakere hvis jeg parkerer  i bratt nedoverbakke. Trykker jeg gearspaken mot gearet i fri, så  øker lyden. Noen som kan gi meg svar ?
Utlogget fiskern
Sv: Ulyd i gearkasse Cherokee 2001 mod 2,5 td vm
« Svar #1 på: Ti.,26,August,2014,13,01 »
utløser lager clutch er dårlig
for å teste dette    skru løs clutch sylinder ,trekk clutch armen bakover så lageret slipper kontakt med trykkplate i clutcen
start motoren for å teste dette
« Siste redigering: Ti.,26,August,2014,13,09 av fiskern »
Utlogget Stianvi
« Svar #2 på: Ti.,26,August,2014,13,06 »
Når du ikke belaster pedalen og bilen står i fri så har du ulyd?
Da er det isåfall lagrene i girkasse som bråker.
Får du derimot lyd når du trykker pedalen inn er det utløserlageret som må byttes. Er lyden når du tar i gang med clutchen er det lamell eller trykkplate som lager lyd. Hvis førstnevnte. Sjekk olja på kassa di og ta evnt et oljeskift først for å se om det blir bra. Tapp olja i et rent gjennomsiktig kar så du kan se etter spon.
Utlogget fiskern
« Svar #3 på: Ti.,26,August,2014,13,36 »
utløser lager ruller med motorn så lenge clutchsylinder er på det ligger litt på hele tiden
mitt lager måtte byttes der var lyd når motorn gikk
Utlogget Stianvi
« Svar #4 på: Ti.,26,August,2014,18,31 »
Men da ville lageret lage lyd når pedalen blir trykket inn også. Fordi da blir det press på lageret. Ikke uvanlig at det blir ulyd i lagrene til akselen som går gjennom girkasse sånn på generelt grunnlag. Men blir lyden borte når han presser inn pedalen, er det første jeg ville sjekka olja på kassa. Om den ser dårlig ut ville jeg bytta den med ny kvalitetsolje,  er den full av spon (ikke små "metallicflak") så må kassa ned og overhales evnt bytte. Hjelper ingen av tingene, så ville jeg tatt ned girkasse for videre feilsøk og evnt da bytta utløserlageret. Sier ikke at det ikke er utløserlageret, men av min egen erfaring og lærdom etter 8 år som bilmekaniker er at de symptomene han opplever her kan være fra girkasse.  Men nå har jeg verken hørt lyden selv eller prøvekjørt.
Utlogget sveinsjeep
« Svar #5 på: On.,27,August,2014,10,13 »
Takk for tips. Skal sjekke olje/oljenivå. Skjønner det må komme fra kassa  :(    Når den står i bratt nedoverbakke så forsvinner lyden. Da flyter jo oljen frem. Kanskje jeg kan fylle på mer olje ? Hva om jeg har på 1/2 liter for mye. Kan det skade noe ?
« Siste redigering: On.,27,August,2014,10,26 av sveinsjeep »
Utlogget Stianvi
« Svar #6 på: To.,28,August,2014,22,34 »
Det er ikke bra med for mye olje. Normalt sett har man 2 plugger på kassa. En for og tappe og en for å fylle. Da fyller man til det renner ut. Greit å la det renne noenlunde ferdig før man setter i pluggen igjen. Sjekk også i boka hva slags olje det skal være på. Vil anta det er gl4/5 men kan være lurt å være sikker da jeg har sett at jeep bruker mye spesiell olje.
