Skrevet av Emne: Trenger Styreenhet !!  (Lest 1799 ganger)
Utlogget EP Cherokee
« på: Ti.,12,August,2014,15,14 »
Jeg har store problemer med elekronikken på bilen min. Har hatt den på RSA Bil i og fått lest ut feil koder. Fikk opp kode P1615, Styreenhet overvåkning defekt !!! Dette er vel den hjernen som sitter på inn siden av venstre forskjerm ?!? Og mange lamper lyser i dach Boardet. Bilen går nå i nød modus og gjør max 30 km/t og får ikke gitt gass. Den går konstant på ca 1200 omdreininger.
Noen her inne som har hatt dette problemet før ?
Og er det mange forskjellige slike hjerner ??
Dette er en 2000 mod, 3.1 TD Ltd
Er takknemlig for alle svar...
Sv: Trenger Styreenhet !!
« Svar #2 på: Ti.,12,August,2014,22,13 »
Takker fiskern !! Men ser denne sitter under baksete. Jeg har en grå boks på innsiden av venstre fram skjerm. Også Har jeg ikke comman rail. Vanlig diesel pumpe med mekaniske dyser. Og Boksen min står det Motorola s/n ..... osv.
Men uansett mange takk for tipset !! Skal ta meg en titt under baksetet nå ja.. Thanx !
« Siste redigering: Ti.,12,August,2014,22,23 av EP Cherokee »
« Svar #3 på: On.,13,August,2014,12,42 »
Boksen ved venstre framskjerm er PCM, Powertrain Control Module. Styrer bl.a. girkassa og div.
Mens boksen under baksetet er ECM, Engine Control Module ( evt. ECU, Engine Control Unit).
« Svar #4 på: On.,13,August,2014,13,43 »
Takker og bukker !! Har tatt meg en titt under baksetet og virre virre vapp, der lå boksen.
Var hel sikker på at jeg ikke hadde dennne, at den var til 2.7 TDI. Men godt med flinke folk her inne !
Da må jeg skaffe meg en slik boks, og den var heldigvis ikke så alt for dyr.
Får bare håpe at det funker etter byttet ...
Og takk teerex for info !!
« Svar #5 på: On.,13,August,2014,17,44 »
Jeg fikk min ECU "operert" for noen år siden, mere hk og moment  :)
Har funket utmerket snart 30.000 km så det kan anbefales.
Disse boksene er for gamle for vanlig OBD II tuning så det må loddes ut og inn nye chipper. God gammeldags chiptuning altså.
Sammen med bortkobling av vakuumslangen til EGR-ventilen så blir det bra greier.
Samt selvsagt "mystery-switch" på lock-up'en på automaten.
Det blir som natt og dag og kjøre langtur, særlig med cruisecontrol på.
« Svar #6 på: To.,14,August,2014,23,06 »
Kult ! Da skal jeg oppdatere ECU`n min også, når jeg får den opp å går ! Er det noe "how to do" tråd på dette her inne teerex ? Da må vel boksen åpnes å lodde på ny chip da ell ? Hvem skal ut osv....
greit å få det riktig med en gang ...
Takk for tipset ;D
« Svar #7 på: Fr.,15,August,2014,18,57 »
Nei det er nok ingen how-to-do tråd for chiptuning.
Det bør/må man nok overlate til et kompetent tuningfirma.
