Skrevet av Emne: JOPE's garasje  (Lest 18815 ganger)
Utlogget jope
Sv: JOPE's garasje
« Svar #15 på: To.,17,September,2015,20,41 »
fortsatt ikke så mye som skjer..
byttet endeledd på pitmann arm, ikke veldig mye slark. men bytter .
byttet kryss på begge stikkakslingene. samme her, ikke mye slakk, men bytter for å være på sikre siden.
Utlogget jope
Sv: JOPE's garasje
« Svar #16 på: Fr., 2,Oktober,2015,11,25 »
Da var bilen PKK godkjent for 2 nye år.. Litt dårlig jording på tilhenger kontakten så måtte legge opp ny jordingskabel.
Utlogget Rolf Von Ausfahrt
    • Min WranglerGarasje
Sv: JOPE's garasje
« Svar #17 på: Fr., 2,Oktober,2015,11,34 »
Gratulerer med PKK, og ny jordingskabel  ;D
Utlogget jope
Sv: JOPE's garasje
« Svar #18 på: Ma.,19,Oktober,2015,20,35 »
Litt service før vinteren:
byttet motorolje og filter
byttet olje framaksling og bakaksling
sjekket transfer og automatkasse olje
Imorgen blir det en oljebehandling under så er den klar for vinterlagring..
Utlogget jope
Sv: JOPE's garasje
« Svar #19 på: Ti., 1,Desember,2015,21,28 »
frem fra vinterlagringen og litt vedlikehold.
koblet om slik at alt av ekstra utstyr, nærlys og fult er koblet over rele.  Lagt opp en ekstra sikringsboks i motorrommet for utstyr som kan ta størm derfra.  lagt opp en sikringsboks inne i kupe(mest for å benytte som strømfordeler til brytere osv).
Laget noen ledningsstrømper, 1 for å kunne koble vinsj kontroll fra inni bilen via knapper.
Utlogget jope
Sv: JOPE's garasje
« Svar #20 på: Ti.,15,Desember,2015,08,45 »
Kabler til styring av vinsj er lagt inn i kupe, venter bare på brytere.  Montert trådløs fjernkontroll til vinsj og byttet ut vinsjen som satt der med en warn.
Utlogget jope
Sv: JOPE's garasje
« Svar #21 på: To.,17,Desember,2015,21,54 »
koblet opp brytere til også å kunne styre vinsjen innenfra bilen..
Utlogget jope
Sv: JOPE's garasje
« Svar #22 på: Ma., 4,Januar,2016,23,02 »
en liten tur ut av vinterdvalen for å være med på romjulstreff.
Utlogget jope
Sv: JOPE's garasje
« Svar #23 på: Ma., 4,April,2016,10,30 »
Etter en kjøretur på vei til treff så merket at bilen fjusket litt ved belastning.
Skiftet plugger og fordelerlokk uten at dette hjalp,  byttet pluggledninger og det løste problemet.  I den ene pluggledningen var det veldig dårlig gjennomstrømning.   Så en av pluggledningene har nok ikke tålt vinterlagringen.. regelen bør nok være å bruke bilen mer  :D
Utlogget jope
Sv: JOPE's garasje
« Svar #24 på: Fr.,16,Desember,2016,23,06 »
ser at det ikke har blitt oppdatert så mye her.
bilen har gått knirkefritt i hele sommer. blitt brukt og sett over.
Før vinterlagring ble den også i år oljebehandlet i ramme og under før den ble satt på lagring.
Utlogget jope
Sv: JOPE's garasje
« Svar #25 på: Ti.,24,Januar,2017,22,12 »
Bilen står til vintervedlikehold så idag har følgende blitt gjort:
- byttet bremseskiver foran
- byttet bemseklosser foran
- byttet løpehjul
- byttet strammehjul
- byttet viftereim
- byttet solskjerm passasjer side
- byttet 4wd indicator bryter transferkasse
- byttet gummi bremsepedal
Dårlig med bilder, men bruker dette også litt for å loggføre slik at husker hva som blir byttet og til hvilken tid:)
Utlogget jope
Sv: JOPE's garasje
« Svar #26 på: Ti.,14,Februar,2017,20,41 »
vinter servicen fortsetter:
- skiftet olje på differ
- skiftet olje på transfer
- skiftet olje og filter på automatkasse
- skiftet olje og filter på motor
- skiftet bremsevæske
- byttet lampe under panser til en led lampe
Utlogget jope
Sv: JOPE's garasje
« Svar #27 på: To.,16,Februar,2017,21,23 »
Et stemningsbilde fra garasjen hvor den står til vintervedlikehold.  Idag ble den testkjørt en liten tur for så å sjekke at oljenivåer var ok etter at den ble varm..
Utlogget jope
Sv: JOPE's garasje
« Svar #28 på: Fr.,18,August,2017,12,42 »
Da var den eu-godkjent for 2 nye år.
og nå har den også akkurat passert 145000... Dvs. siden oktober 2013 har den gått litt i overkant av 5000 km.  det vil si omtrent 11-1200 km pr. /år..
skiftet bremsebånd til håndbrekket før eu-kontroll
Utlogget jope
Sv: JOPE's garasje
« Svar #29 på: On.,21,Februar,2018,09,26 »
Da er det vintertid og tid for å gjøre litt småtteri.
Bilen har stort sett stått inne i garasjen for vinterlagring.
I høst bestilte jeg ny fremskjerm og fikk denne lakkert . Lakkerer sprøytet innerskjermen med bodyshuts før han la farge og klarlakk så det ble bra.
Fremskjermen som var der var ikke opprustet, men var noen små bobler i lakken, så tenkte at smart å bytte før det utvikler seg for mye.
demontering og montering gikk ganske så greit. så nå har det blitt ny fin fremskjerm.
Ny styredemper ble også montert.
