Skrevet av Emne: Carter BBD - braketter og stag  (Lest 3348 ganger)
Utlogget Rogerlaredo
« på: Ti., 8,Juli,2014,20,31 »
Heisann
Jeg er på jakt etter braketter og stag til Carter BBD'en som i sin tid satt på min 4,2 liter ( '85 CJ7 med manuellt gir).
Historien er slik: Carter BBD'en er byttet med en Weber forgasser. Weberen bruker sine egne stag og braketter (throttle linkage) fra gasswiren og opp til
forgasseren. Den originale isenkramen er dumpet, sammen med Carter BBD'en.
Weber'en står nå for tur til og byttes med et Howell EFI kit. Som jeg forstår monteringsinstruksen til Howell kitet så skal dette  bruke de originale
braketter og stag som satt på bilen sammen med Carter'n. Jeg er altså ute etter å få tak i "alt" som sitter mellom gasswiren og forgasseren.
Alt av braketter, fjærer, stag osv. Er det noen der ute som her byttet ut Carter forgasseren som fremdeles har den tilhørende isenkramen liggende, og vil
selge dette?
Mvh
Roger Rasmussen
Roger Rasmussen
1985 CJ7 - 1996 XJ
Utlogget overland
  • Shit in - shit out
Sv: Carter BBD - braketter og stag
« Svar #1 på: Ti., 8,Juli,2014,23,37 »
Jepp, har en komplett Carter liggende, kan sjekke til uka om alle stag osv forsatt ligger sammen med forgasseren.  Send med en sms til 92602520 så sender jeg deg et bilde av hva jeg har liggende (men først i neste uke altså)
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
« Svar #2 på: On., 9,Juli,2014,12,34 »
Hei Overland,
Takk for tilbakemelding, sms er sendt.
Mvh
Roger Rasmussen
Roger Rasmussen
1985 CJ7 - 1996 XJ
Utlogget 85Renegade
  • Går det, så går det!
« Svar #3 på: Fr.,17,Oktober,2014,21,03 »
Kan være interessert i weberen din, sitter carter på min så det jeg ikke trenger kan du få og omvendt?
Evt. mellomlegg betales selvsagt.
Er en 87 4,2l i min men mistenker forgasseren er eldre, ingen stepmotor etc.
85 CJ7 Renegade
87 YJ Wrangler
09 JK Wrangler
Utlogget 85Renegade
« Svar #4 på: Fr.,17,Oktober,2014,21,05 »
Har forresten en motor til med forgasser, den er fra en 79 CJ7 vistnok.
85 CJ7 Renegade
87 YJ Wrangler
09 JK Wrangler
« Svar #5 på: Ti., 4,November,2014,18,47 »
Heisann,
Det har vært så fint vær i sommer så jeg har ikke rørt ei skrue på Jeep'en, den har vært ute i sola hele tiden. Regner med at jeg går løs på innsprøyting til våren en gang. Kan gi deg et hint når dette er gjort. Takk for interessen :-)
Roger R
Roger Rasmussen
1985 CJ7 - 1996 XJ
