Skrevet av Emne: Weltzin TJ  (Lest 6476 ganger)
Utlogget Weltzin77
Weltzin TJ
« på: Ma.,30,Juni,2014,22,11 »
Det er vel på tide å opprette en tråd på bilen.
Kjøpte den i Januar 2014 som en stort sett original varebil.
Henta den på henger og kjørte halvveis til Ås, cirka Notodden.
Og sånn ble den brukt en stund, stod mest i garasjen, men fikk prøvd den litt.
Etterhvert fikk jeg tatt av plast"hjørnene" foran, og satt på panserbh.
Det fulgte heller ikke med sofftop, så har kjøpt inn en Besttop NX (tror jeg den het)
Og så en svipptur til Skien, og bilen fikk noe større hjul :)
Helt kanon å kunne ta av sidevinduer og bakvindu og kjørre safaritopp når været holder seg.
Satte også på litt mindre framtredende plasthjørner på støtfangeren foran.
Og idag, kom dagen. time på trafikkstasjonen.
Hvite skilt :D
Og sånn står den nå.
Videre planer er å kjøre litt service og skifte olje og filter.
Har kjøpt ny\brukt radiator, så den skal etterhvert skiftes.
Ny dynamo på vei i posten, da den gamle har noe dårlig lager, med tilhørende rare lyder.
Ellers burde den hatt ny eksos, og noe sandblåsing og rustfiks.
Rust finnes.
Da dette plutselig ble min eneste bil, så skjer ting litt etterhvert.
Utlogget Weltzin77
Sv: Weltzin TJ
« Svar #1 på: Sø.,23,November,2014,10,02 »
Hvor er bildene blit av?
Jaja, litt kaldt igår.
Noe feil på EU-kontrollen.
Hva trengs av deler her og hvor er det greiest å bestille?
Utlogget Pettersen
Sv: Weltzin TJ
« Svar #2 på: Sø.,23,November,2014,19,09 »
Du trenger:
*Kryss til stikkaksler (Like greit å bytte på begge sider, når du først er i gang)
*Foringer til bærearmene bak (Kjøp like greit et helt sett, og skift alle)
*To nye hub'er foran, kan ikke skifte bare lager på disse. Må av med disse uansett for å skifte kryss.
6.2 gjelder vel sprekk i ramma eller lignende. Må sveises i såfall.
6.10: Må bytte ut en del av bensinrøret.
Jeg pleier å handle hos Quadratec.com.
Vidar
Utlogget Weltzin77
Sv: Weltzin TJ
« Svar #3 på: Sø.,23,November,2014,19,56 »
Mye arbeid å gjøre dette? noe som må presses? foringer? eller annet spesialverktøy som trengs?
6.2 er hull i forskjermen, så skal bytte den.
« Siste redigering: Sø.,23,November,2014,19,59 av Weltzin77 »
Utlogget Weltzin77
Sv: Weltzin TJ
« Svar #4 på: Sø.,23,November,2014,20,29 »
ohjoy.. bilen er registrert 98, ifølge buildsheet er den en 99 modell
Hvilken av disse skal jeg da ha?
http://www.jeep4x4center.com/front-hub-bearing-53007449.html
http://www.jeep4x4center.com/crown-front-wheel-hub-assembly-53007449ac.html
Utlogget Pettersen
Sv: Weltzin TJ
« Svar #5 på: Sø.,23,November,2014,22,35 »
Ikke så veldig mye arbeid. Ei presse gjør kanskje ting litt enklere, men er ikke nødvendig. Jeg bruker vanlig skrustikke til å presse inn og ut kryssa, kan nok gjøre det med foringene også.
Usikker på hvilken hub du trenger, men vil tro at du skal bruke de som går opp til 99. Var visst et bytte i midten av 99, da de gikk fra kompositt bremseskiver til stål. Enkleste er nok å måle hjulboltene.
2-er feil på hull i skjermen? Jøss... Kan vel bare sette en bit med tape over der for å få den godkjent i første omgang :P
Utlogget Weltzin77
Sv: Weltzin TJ
« Svar #6 på: Ma.,24,November,2014,21,00 »
Fått pris fra MaldalImport på deler nå, så blir muligens å legge inn bestilling etterhvert.
Standard hull i forskjerm. har "lappa" med aluplate, men mangler store deler ut mot plastbredderen. Var visst ikke spesielt populært.
Har nye skjermer ferdig lakkert liggende hjemme, så må bare få ånden over meg og skiftet.
Utlogget Weltzin77
Sv: Weltzin TJ
« Svar #7 på: Lø.,28,Mars,2015,19,13 »
Hvorfor forsvinner bildene mine?
Jaja, slik står den nå (forsvinner vel snart det bilde og.)
Utlogget Weltzin77
Sv: Weltzin TJ
« Svar #8 på: Sø.,21,Februar,2016,21,07 »
Her skjer det lite, bilen står i stor grad nedplukket i garasjen og venter på arbeidslyst.
Kjøpte nye breddere, ingen modifikasjoner trengs ifølge amerikanerene...
Utlogget Weltzin77
Sv: Weltzin TJ
« Svar #9 på: On.,30,September,2020,21,05 »
Og så, etter 6 år i garasjen; EU-godkjent :D
Utlogget eirikbg
Sv: Weltzin TJ
« Svar #10 på: To., 1,Oktober,2020,05,37 »
Gratulerer med godjenning. Deilig å endelig kunne bruke den igjen.  :)
Synes bilen kledde den blå fargen god.
Utlogget Weltzin77
Sv: Weltzin TJ
« Svar #11 på: To., 1,Oktober,2020,17,06 »
Veldig greit å endelig kunne bruke den ja.
Fargen passer fint, eneste som er litt synd, er at her hvor jeg bor, i en liten bygd er vi to med Wrangler tj, i samme farge. :)
