Skrevet av Emne: Spedometer og ABS feil. Hvor sitter sensoren?  (Lest 1910 ganger)
Utlogget xxaxx
  • Tromsø
« på: To.,26,Juni,2014,09,51 »
Jeg fikk for noen dager siden opp varsellampe for ABS, null problem det. Men nå viser plutselig bare speedometeret halv hastighet fra jeg starter til ABS lampa kommer på, når den kommer på så funker speedometer som vanlig. Dermed går jeg utfra at det er en ABS sensor som leverer signal til speedometeret.
Noen som vet hvilket hjul den henter signal fra?
Utlogget Stormer
Sv: Spedometer og ABS feil. Hvor sitter sensoren?
« Svar #1 på: To.,26,Juni,2014,10,20 »
Hva slags bil?
« Svar #2 på: Fr.,27,Juni,2014,00,43 »
Er en ABS-sensor ved hvert hjul.
Utlogget xxaxx
  • Tromsø
« Svar #3 på: Ma.,30,Juni,2014,09,03 »
WJ
Ja, selvfølgelig er det en sensor ved hvert hjul, men bare en av de gir vel signal til speedometer.
« Svar #4 på: Ma.,30,Juni,2014,11,01 »
Trodde speedometeret hadde egen sensor jeg, men mulig jeg tar feil... Pleier jo å sitte på girkassa, men gjør kanskje ikke det på bil med automat...
Utlogget Stianvi
« Svar #5 på: Ma.,30,Juni,2014,21,53 »
Den bruker abs sensorene til speedometeret. Greide ikke finne hvem. Men vil tippe den bruker signal fra abs enheten og ikke en spesifikk sensor. Kan ikke si det 100% sikkert men vet at mange biler har det sånn.
Du kan jo ohme sensorene dine og se om det er forskjell. Evt måle vekselspenning mens du snurrer på hjulet og se. Er det uendelig ohm eller ingen vekselspenning er sensoren gåen. Kan også være gåen hvis du ser bare litt forskjell. Kontaktene til sensorene bak sitter under baksete ☺
