Skrevet av Emne: plutselig vil ikke bilen starte! :/  (Lest 5068 ganger)
Utlogget Jeepwj01
« på: On., 4,Juni,2014,20,33 »
Hei. Var ute å kjørte i dag og alt fungerte fint. Den har stått i 20 dager å var kanskje litt lite strøm da jeg tok den i bruk i går.
I kveld når jeg skulle på en snarest på butikken å kom ut igjen ville den faen ikke starte. hva kan være probleme. batterie viser bare 9 V. Prøvde startkabler i 5 minutter uten hell. gikk opp mot 13 V, Men ingenting skjedde da jeg vridde om å volten gikk ned til 9 igjen.
Er batterie kortsluttet ? noen som har råd? haster
Utlogget Jeepwj01
Sv: plutselig vil ikke bilen starte! :/
« Svar #1 på: On., 4,Juni,2014,20,35 »
Detter er en wj 3.1 td 01 modell
Utlogget tigermagna
« Svar #2 på: On., 4,Juni,2014,20,40 »
Gammelt batteri?
Batteri er forbruksvare og holder neppe mer enn fem år max.
Prøv å lade med Ctek lader eller tilsvarende. Etter noen timer burde spenningen komme godt over 12V. Mål helst med volt-meter og ikke bruk bilens volt-meter; det er svært unøyaktig. Koble fra lader. Dersom det da ikke holder spenningen, men dropper fort ned (i løpet av minutter), så er batteriet modent for bytting.
Utlogget Stianvi
« Svar #3 på: On., 4,Juni,2014,20,40 »
Prøv å lad batteriet. Hvis ikke det hjelper prøv med et annet batteri. Det skal vise 12 volt og i startøyeblikket skal det ikke under 9.7 volt.
Under kjøring skal det ikke være under 13.7 volt, da er det isåfall No galt med ladekretsen.
Utlogget Stianvi
« Svar #4 på: On., 4,Juni,2014,20,42 »
Gammelt batteri?
Batteriet kan holde fint i 10 år hvis det blir brukt riktig og vedlikeholdsladet med jevne mellomrom.
Utlogget Jeepwj01
« Svar #5 på: On., 4,Juni,2014,20,45 »
Takk for fine svar. Har en mercedes jeg tenkte å prøve startkabler med igjen. hvor lenge er det vits å stå å lade med startkabler før man prøver?
Har desverre ikke noe batteriladder tilgjengelig nå. Så i verstefall blir det falcken
Utlogget tigermagna
« Svar #6 på: On., 4,Juni,2014,20,48 »
Får du ikke starter til å gå mens du har startkablene påkoblet?
Utlogget Jeepwj01
« Svar #7 på: On., 4,Juni,2014,20,49 »
Nei. skjedde ingenting. prøvde i sikkert 5 minutter
Utlogget Stianvi
« Svar #8 på: On., 4,Juni,2014,20,52 »
Prøv å ta av batteripolene på din og la den gå på batteriet til den andre bilen alene. Hvis det funker kan du bare handle deg et nytt batteri!
Utlogget Jeepwj01
« Svar #9 på: On., 4,Juni,2014,20,54 »
Okei. Skal gjøre ett forsøk på det :)
Utlogget Stianvi
« Svar #10 på: On., 4,Juni,2014,20,55 »
Og hvis det ikke funker kan du prøve å ta av +polen på dynamoen og prøve å starte uten den. Hvis det går er det kortslutning i dynamo. Husk å isolere kabelen så den ikke kommet borti no for hovedstrømmen har ikke sikring. Håper noen av disse tipsene løsere det for deg
Utlogget JGC_tech
« Svar #11 på: On., 4,Juni,2014,21,55 »
Husk å feste jordings-klemma (sort klemme) rett i motoren på bilen som skal startes.
Slike feil er heller ikke helt uvanlig at skyldes dårlige jordinger.
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
« Svar #12 på: On., 4,Juni,2014,22,31 »
3,1 TD har også en egen sikring som bør tas ut når bilen ikke skal brukes på 2-3 uker eller mer.
Hvis lader ikke er tilkoblet da.
Utlogget Jeepwj01
« Svar #13 på: On., 4,Juni,2014,23,25 »
Svarte asså! Jaja.. måtte ringe falcken etter forskjellige forsøk.. virker rett og slett som starteren ikke får strøm i det hele tatt. falcken hadde også prøvd med boostere etc.. verksted i morgen da. håper det ikke blir en dyr affere.. noen som har anelse om hva det kan være?
Utlogget fiskern
« Svar #14 på: To., 5,Juni,2014,18,00 »
mulig feil med starter
