www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Generell kategori
Generelt
Jeep Patriot
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Jeep Patriot (Lest 2568 ganger)
Elvehundreogen
258 CID
Jeep Patriot
på:
Sø., 5,Januar,2014,14,00 »
Byttet til vinter dekk på min Patriot i desember. Da koblet lufttrykk avlesningen ut bak.
Hvordan jeg fikkse dette??
Jeg er ny på forumet og har eid jeep ett år.
Mvh Andreas
Loggført
RubiconX
304 CID
Sv: Jeep Patriot
Svar #1 på:
Sø., 5,Januar,2014,14,11 »
Garantert uoriginale felger uten lufttrykkssensor i vinterdekkene. Bare å kjøre på med rett lufttrykk og sjekke dann & vann, eller kjøpe sensorer og få lagt inn av dekkforhandleren.
Loggført
Elvehundreogen
258 CID
Sv: Jeep Patriot
Svar #2 på:
Ti., 7,Januar,2014,23,40 »
Det er garantert orginale jeep felger. Riktig lufttrykk og nye dekk lagt på så det medfører ikke riktighet. Men takk for tipset
Loggført
ski
258 CID
Sv: Jeep Patriot
Svar #3 på:
On., 8,Januar,2014,00,40 »
regner med at du faktisk har sjekket lufttrykket i hjulene dine?
Loggført
Elvehundreogen
258 CID
Sv: Jeep Patriot
Svar #4 på:
Sø.,12,Januar,2014,20,28 »
Hva tar du meg for???
Den handling er gjort.
Noen andre bedre forslag som 1 ikke er ett forsøk på å være bedreviter og 2 som faktisk er litt morsomt
Loggført
@tlem
258 CID
Sv: Jeep Patriot
Svar #5 på:
Ti.,14,Januar,2014,09,16 »
er det bare bak det er problemer? om det er det, så er det vel bare å flytte hjula forran til bak, og se om du flytter problemet. da vet du om det er sender i felgen, eller motaket som svikter.
Loggført
Elvehundreogen
258 CID
Sv: Jeep Patriot
Svar #6 på:
Ma.,20,Januar,2014,13,04 »
Det er mottatt. Skal se på det. Takk
Loggført
Ronny
360 CID
Sv: Jeep Patriot
Svar #7 på:
Ma.,27,Januar,2014,09,55 »
"Orginale" jeep-felger trenger ikke alltid være "orginale" bare fordi han svimeslåtte bilselgeren påstår det - så greit å sjekke dobbelt :-) Merkeforhandlere er omtrent eksperter i å benytte uorginalt på tilbehør og ettermarked for hjul og dekk, for så å legitimere det som orignialt bare fordi det kommer ut fra deres egne dører.
Og nei dette er ikke synsing - det er erfaring - laaaaaang erfaring. (fra forhandler - INNSIDEN av en forhandler)
Siste redigering: Ma.,27,Januar,2014,09,57 av Ronny
Loggført
Skyjacker
360 CID
JK-09
Sv: Jeep Patriot
Svar #8 på:
Lø., 3,Mai,2014,11,58 »
Lufttrykk ventiler har en levetid på ca 3 år. Da er batteriet flatt og man må bytte ventil. Koster ca 800 spenn pr stykk. Om du ikke vil bruker nærmere 4000 spenn på ventiøer hvert 3-4 år kam du bruke vanlig gummiventiler og koble av trykkvarslingen i dashbordet.
Loggført
Jeep Wrangler JK-09
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Generell kategori
Generelt
Jeep Patriot
