Skrevet av Emne: 5,2 Lav tomgang dør ut v kald motor, tips ønskes  (Lest 1876 ganger)
Utlogget litepeiling
« på: Sø.,30,Mars,2014,10,46 »
Merket 1 gang tidligere i venter, men nå har det vist blitt slik for godt... ved kaldstart siste 2 dager iallefal. Starter fint, men tomgang er så lav at den dør ut etter noen sekunder. Ligger rundt 500 o/min.  Kan virke som den akkurat klarer å holde seg i gang vist eg ikkje rører noko.   Ellers må eg holde fot på gassen. Etter 3-4-5 minutter når det begynner å bli varme i den så går den fint.
Tips til feilsøking ?
Utlogget Stormer
« Svar #1 på: Sø.,30,Mars,2014,11,16 »
Her lukter det iac
Utlogget cat-vi
Sv: 5,2 Lav tomgang dør ut v kald motor, tips ønskes
« Svar #2 på: Ma.,31,Mars,2014,03,02 »
Enig med "Stormer" her, prøv å ta ut IAC, eventuell sjekk spenning til denne, mener du skal se om IAC beveger seg når du setter spenning på denne, om den gjør det så ville jeg ha rengjordt kanalen for IAC.
« Svar #3 på: Lø., 5,April,2014,20,09 »
Hvor er iac ?   ;)  Kanskje nokon har link til eit bilde av hvor på motor den sitter ?
Utlogget Stormer
« Svar #4 på: Lø., 5,April,2014,20,21 »
Prøv søke funksjonen her på forumet ;)
Utlogget yamahamm
« Svar #5 på: Lø., 5,April,2014,23,45 »
IAC=idle air control. Googler du det så finner du svar :)
aka crazymm
www.scooterforum.no
2" bb
khumo road venture mt
Utlogget cat-vi
« Svar #6 på: Sø., 6,April,2014,03,18 »
Om du tar av det som er av plastikkrør for lufttilførsel til throttle-body, så ser du IAC står montert på siden av denne, det er en liten sak med ledning på som regulerer en nåleventil for lufttilførsel ved tomgang når spjellet på TB er stengt, en liten by-pass luftkanal kan man si  :)
