Skrevet av Emne: Dekk og felger  (Lest 4706 ganger)
Utlogget abjornsen
Dekk og felger
« på: On.,19,Mars,2014,13,25 »
Har en 4L TJ med 31x10,5/15 dekk på ProComp stålfelger 8x15 med ET-19. Dekka er helt i kant med skjermbredderene. Har kjøpt meg 2" hevesett og vil gjerne sette på 32" dekk. Usikker på om det er noen felger med et mindre innpress, som kan kjøpes? De må ikke subbe. Det gjorde orginalfelgene.
Utlogget jope
Sv: Dekk og felger
« Svar #1 på: On.,19,Mars,2014,13,28 »
32" dekk går vel ikke lenger ut, men hvis du synes -19 stikker akkurat litt for langt ut kan du jo se på felger med et -10.
original felgene har vel et 33 eller et 25
« Siste redigering: On.,19,Mars,2014,13,30 av jope »
Utlogget A-Ball
  • The A-Ball
Dekk og felger
« Svar #2 på: On.,19,Mars,2014,14,34 »
Er det orginale breddere du har? Jeg har også 8x15" felger med -19 et, og de går langt på utsiden av bredderne...
1996 Jeep ZJ
Utlogget erik_h
Sv: Dekk og felger
« Svar #3 på: On.,19,Mars,2014,15,20 »
jeg har 32" på 8x15 med -6 innpress.. Dette flukter akkurat med " breddere....
-98 Tj 2,5 "sport"
32x11,5, Ome 2"
Utlogget erik_h
Sv: Dekk og felger
« Svar #4 på: On.,19,Mars,2014,18,32 »
 :-[   Skulle stå ...flukter akkurat med 6" breddere....  :)
-98 Tj 2,5 "sport"
32x11,5, Ome 2"
Utlogget HardKåre
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
Sv: Dekk og felger
« Svar #5 på: On.,19,Mars,2014,18,55 »
ehhh JO... 32"11,5 er 1" breiere enn 31"10,5. Dvs at på samme felg vil det dekket stikke 1/2" lengre ut.
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
Utlogget jope
Sv: Dekk og felger
« Svar #6 på: On.,19,Mars,2014,19,26 »
Så ikke at det stod noe om bredden på dekket i første innlegget.. står vel bare 32". Men ja hvis du skal ha breiere dekk så stikker de lenger ut på samme felg...
Utlogget abjornsen
Sv: Dekk og felger
« Svar #7 på: To.,20,Mars,2014,11,52 »
Det er 6" breddere jeg har ja. 8x15 felger med -6 i innpress høres jo ut som en god løsning. Hvilke felger er det å få tak i med dette innpresse?
Utlogget erik_h
Sv: Dekk og felger
« Svar #8 på: To.,20,Mars,2014,15,32 »
Hei igjen.
Jeg kjøpte disse som heter soft 8 fra Cragar.  Billig og greie felger som jeg syntes de er litt tøffe på Tjèn
Erik
-98 Tj 2,5 "sport"
32x11,5, Ome 2"
Utlogget erik_h
-98 Tj 2,5 "sport"
32x11,5, Ome 2"
Utlogget jope
Sv: Dekk og felger
« Svar #10 på: To.,20,Mars,2014,22,18 »
sjekk støen4x4 han har felger fra 500kr og oppover som er identiske i utseende som cragar felgene..
Utlogget abjornsen
Sv: Dekk og felger
« Svar #11 på: Ti.,25,Mars,2014,07,38 »
Noen som har vært borti DuraTrail wheel alu. black 9x17 +16 TÜV - fra ASP Eberle?
Var tøffe til å være med TUV. Lurte på å handle.
Skal være TUV i kombinasjon med 32x11.5x17. Lurte på å sette på 265x70/R17, hvis de passer med innpress i forhold til skjermbreddere.
Utlogget Terje77
Sv: Dekk og felger
« Svar #12 på: Ti.,25,Mars,2014,11,43 »
Tøffe hjul var det.
Her en link til kalkulator som regner ut hvor mye det bygger ut/inn i forhold til hva du har nå. Eller hva forskjellen er i fra originalt.
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
It's a JEEP thing.
Utlogget abjornsen
Sv: Dekk og felger
« Svar #13 på: Ti.,25,Mars,2014,11,52 »
Disse leveres med 30 mm spacer. I følge min beregning blir da ET -14. Hvis jeg setter på 265x70/R17 så vil disse ha tilsvarende bredde som mine 31" dekk men ha større høyde, tilsvarende et 32". 31'' dekk med 15'' felg er 584 mm høy og 265x70/R17 er 617,3 høyt. Kan se ut som det er dette dekkek jeg skal gå for for å slikke å bygge ut skjermbredderene mer. Høres dette riktig ut?
Utlogget Terje77
Sv: Dekk og felger
« Svar #14 på: Ti.,25,Mars,2014,12,08 »
Høres riktig ut ja.
It's a JEEP thing.
