Skrevet av Emne: Parklys  (Lest 3648 ganger)
Parklys
« på: Ma.,17,Mars,2014,15,33 »
Parklys problem?
Ja, dvs. Ingen parklys. Drøyde dette i det lengste. Så sprakk venstre hovedlykt, fortsatte og drøye, men så gikk høyre hovedpære. Da var det på tide …
Bytte og pris på hovedlykt, egen storry og lenke her: Frontlykt, hovedlampe
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,12172.0.html
De nye lampene fra Hellanor var ikke bare 1/3 av prisen av forhandler men har også skikkelig parkpære innfesting ved hovedpære.
Hm, ikke rart det ikke var noe parklys, særdeles slett ombyggningsjobb fra forhandler.
Var bare en stor irra klump av noen koplinger hvor begge + kablene var irret av. Samt bare borret hull med nippel i reflekter for parklys.
Fulgte parkkabling frem til original kopling, koblet disse ifra og laget nye kabelsko med krymp i parklys tilkobling ende.
Monterte alt for sjekk av nye fine parklys. Men NEI ingen lys nå heller??? Ut med lamper, måler, 0 Volt, på original tilkobling så ingen feil på den nye kablingen/lamper.
Ved kun park på så er det bare sidemarkering/blink som lyser. Med motor i gang og ved park, så lyser nærlys og sidemarking.
Så hva kan dette være da … ??? Er vel bare å følge ut mere av original kabling for feilkilde …
Tips II.
Å skulle hoved og/eller fjærnlys forsvinne ikke nødvendigvis pære, sjekk H4 tilkoblingen, mest sannsynlig full av irr og møkk den også.
Men jeg har da fått meg to nye fine hovedlamper og dobbelt så bra nær/fjærnlys med
Osram H4 Nightbreaker pluss Limited edittion Gold...  :)
Sv: Parklys
« Svar #1 på: Ma.,17,Mars,2014,15,35 »
Ny hovedlampe med park:
Utlogget Jippei
Sv: Parklys
« Svar #2 på: Ti.,18,Mars,2014,00,43 »
Har gjort tilsvarende erfaring. Kanskje enda verre da kontakter ledning blinklys/sidemarkering irret sundt på kontakten som sitter på hovedledningsnettet. Det vil si; DEN KAN IKKE BYTTES !!
Jeg har fylt alle kontakter jeg har kommet over med silikon fett.
For så vidt ikke så alvorlige problem, - kan fikses, - men relativt irriterende på såpass ny bil...(12)
Sv: Parklys
« Svar #3 på: To., 4,Desember,2014,08,41 »
Løfter denne igjen:
Noe flere som har parklys problem:
Ved kun park på, så er det bare sidemarkering/blink som lyser.
Med motor i gang med ved park, så lyser nærlys i steden for park og sidemarking.
Dvs. inge parklys. Lamper, pærer og delvis kabling er byttet.
Sv: Parklys
« Svar #4 på: Ma.,16,November,2015,14,58 »
Hei,
Løfter denne nok en gang.
Fikk 2`r feil pga. Parklys, så nå MÅ det fikses.
Ref. tidligere postet så er alt med kabling & pærer OK!
Men tips fra verkstedet. Vis Jeep`n har etter montert kjørelys så mulig feil på disse releene/sikr.
Bra tips, siden JK ikke kommer med dette default. Og dette er etter montert enten ved ankomst Drammen eller hos forhandler.
Men har nå demontert halve dashbordet, ingen tegn til noe Uoriginale enheter. Så heller ikke noe av dette ved frontlykt overhalling.
Så noen tips hvor disse kan være montert?
