Skrevet av Emne: Elektrisk problem  (Lest 1618 ganger)
Utlogget proprioception
Elektrisk problem
« på: To.,13,Mars,2014,09,54 »
Min WJ limited har et elektrisk problem.
- Sentrallås stoppet plutselig å fungere samtidig med at begge de elektriske vinduene på høyre side samt sidespeil på høyre side også stoppet å fungere.
- Vinduene på høyre side fungerer hverken fra modulen fra førersiden eller fra de respektive dørene.
- "Lock door" fra førermodulen fungerer bare på førerdøra.
Div. amerikanske forum har foreslått at det kan være jordledningen som går mellom førerdøra og chassiet som ligger i en gummislage som kan være skadet. Jeg trakk tilbake gummislangen for å inspisere ledningene, men de så fine ut.
Noen forslag?
Utlogget Stormer
Elektrisk problem
« Svar #1 på: To.,13,Mars,2014,15,22 »
Sjekk ledningene en gang til. Har hatt slike problemer både på ZJ og WJ ledningen brudd vær gang
Utlogget fiskern
Sv: Elektrisk problem
« Svar #2 på: To.,13,Mars,2014,15,55 »
ta en start kabel eller annen ledning å fest til bart metall -skrue eller lingnende mellom døra og karosseriet
virker det da så har du feil med jording,hvis ikke så er det feil på pluss ledning til døra
« Svar #3 på: Lø.,15,Mars,2014,11,54 »
Hei, tusen takk for så rask respons.  Jeg skal teste dette etterpå. Hvis jeg tar en startkabel så fester jeg klypa til noe metall mellom døra og karosseriet, men skal den andre enden av startkabelen festes til noe? Mulig et spørsmål som får en elektriker til å le høyt..
Utlogget fiskern
« Svar #4 på: Sø.,16,Mars,2014,00,18 »
fest den ene klypa i døra og den andre et sted på karosseriet eller direkte på minus pol på batteriet
jeg tror det er større mulighet for at det er brudd på + ledningen som går inn i døra
« Svar #5 på: On.,19,Mars,2014,20,28 »
Jeg festet startkabel til minus på batteriet og i metall ved døra. Fikk ikke noe effekt av det på vindusheiser og låser på høyre side. Mulig jeg skulle gått gjennom ledningene og sett om det er + ledning til døra som er skadet.
Utlogget fiskern
« Svar #6 på: On.,19,Mars,2014,21,01 »
da har du utelukket jordingsfeil
da er det bare å lete etter den strømførende ledning
