Skrevet av Emne: Problemer med 09 Commander Sport  (Lest 6323 ganger)
Utlogget AsfaltSjef
« på: On.,29,Januar,2014,19,41 »
Hallo.
Er ny på forumet, har vært innom og tittet en gang imellom.
Kjøpte med en Jeep Commander Sport 2009 model i Mars ifjor.
Var ute og kjørte i stad, og da begynte det og blinke en rød lampe oppe i høyre hjørne på displayet, etter at jeg parkerte så kom også
symbolet for motoren (Oransje farge). Merket at det hvar lite futt i motoren, det følte mer som om den var på 90 hk en 217,
fra 40 og oppover brukte den god tid på og komme seg opp i fart.
Noen som har peiling på hva det eventuelt kan være
Har lagt ved bilde
Utlogget Pettersen
Sv: Problemer med 09 Commander Sport
« Svar #1 på: On.,29,Januar,2014,21,03 »
Et kjap google-søk, og denne kom fram :) Står en del der, og linker til andre tråder emd samme feil. Kjenner ikke bilen, men her har du i hvertfall noe å starte med :) Lyset er for ETC, Electric Throttle Control i hvertfall. Grunnen til at den gikk dårlig er nok pga at den gikk inn i nødmodus.
http://www.jeepforum.com/forum/f67/crd-red-lightning-bolt-limp-mode-1497730/
Utlogget Julebrus
« Svar #2 på: On.,29,Januar,2014,22,52 »
IKKE KJØR BILEN I NØDMODUS, det er en motor som styrer gasspedalen som har ryket. Dette er en Mercedes del og det koster ca 10.000 for ny del pluss verksted.
Dette er en kjent feil på disse bilene, har selv byttet denne i 2010
« Siste redigering: On.,29,Januar,2014,22,54 av Julebrus »
Dodge Durango 5,9L 1999- Jeep commander 2008
Utlogget Pettersen
« Svar #3 på: On.,29,Januar,2014,23,13 »
Finnes visst en enkel løsning på dette... Rett og slett eliminere den motoren. Koster et par kroner for en transistor, litt lodding, og vips, ingen problem :P Søk etter Swirl motor transistor mod.
Utlogget eivind_m
  • Moss
« Svar #4 på: To.,30,Januar,2014,07,18 »
Nå vet vi vel ikke helt om det er swirl motoren som har tatt kvelden.  Men er det det, så er det som Pettersen sier en enkel fiks. Eventuelt chip bilen, så får du samtidig litt mer hk.
Både http://www.greendieselengineering.com og www.customspooling.com har programmer som omgår hele swirl motoren.
Og sitter du nå og lurer på wtf vi snakker om så trenger du ikke lete så langt for mer info. http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,9587.msg58590.html#msg58590
Lykke til! :)
Mvh
Eivind
Utlogget AsfaltSjef
« Svar #5 på: To.,30,Januar,2014,15,38 »
Takker for svar :), ble klokere av det, blir nok til og levere bilen til verksted i morra.
Er selv ingen mekaniker, så proffene for ta seg av den jobben
