Skrevet av Emne: Tegning på henger-feste  (Lest 2173 ganger)
Utlogget Birkelandjeep
« på: Lø.,28,Juli,2007,20,29 »
Noen som har tegninger på hvordan hegerfestet er festet i rammen på Jeepèn??
TJ Sahara 1997
JCN Medlemsnr 600
Utlogget Geir G K
Sv: Tegning på henger-feste
« Svar #1 på: Sø.,29,Juli,2007,18,09 »
Hei,  har ikke tegninger, men tok noen bilder.  Festes med tre bolter på hver side, to gjennom de bakerste hullene på ramma, med muttere påsveiset pinner som tres igjennom ovalt hull på rammas underside og entres bolt inne i ramma. (Ikke så enkelt og greit med litt hjep her)  siste boltene festes i eksisterende bolt rett opp i ramma.
Geir Grov Kristiansen
Wrangler TJ  modifisert
Medlemnr 783
Utlogget Geir G K
« Svar #2 på: Sø.,29,Juli,2007,18,12 »
Bildene
Medlemnr 783
Utlogget Geir G K
« Svar #3 på: Sø.,29,Juli,2007,18,13 »
Bilde
Medlemnr 783
« Svar #4 på: Ma.,30,Juli,2007,00,31 »
Tusen takk for hjelpen..  :)
Holder på å lage festet, så disse bildene gjør det mye lettere..
Eneste, hvet du om den bolten som er skrudd opp i rammen (vertikalt) er gjennomgående bolt?? eller er det bare gjenget i rammen?
TJ Sahara 1997
JCN Medlemsnr 600
Utlogget Geir G K
« Svar #5 på: Ma.,30,Juli,2007,12,07 »
Det er en bolt som er gjenget i ramma, den sitter der orginalt!
Lykke til
hilsen
Geir
Medlemnr 783
« Svar #6 på: Ma.,30,Juli,2007,16,12 »
Mulig det er forskjell på årsmodellene...? Men på min orginale satt det muttere med "styrepinne" som du vippet inn og gjettet på plass. Dro du til for hardt, så røyk pinnen og mutteren ble for all tid rommlende inni ramma når jeg demonterte driten.
Samme type "pinne muttere" som satt i forbindelse med den orginale bakfangeren.
Utlogget Geir G K
« Svar #7 på: Ma.,30,Juli,2007,17,38 »
Selvfølgelig mulig jeg husker feil,  men jeg er ganske sikker på at bolten jeg henviser til satt der orginalt på min bil og at jeg skrudde den løs, monterte hengerfeste og skrudde den fast igjen på samme sted og at det ble endel av monteringfeste.  Men det der ser du jo selv!
Hilsen
Geir ::)
Medlemnr 783
« Svar #8 på: Ma.,30,Juli,2007,20,29 »
Tusen takk for hjelp, geir og stein  :)
Nå er alt laget, bare å sy det sammen med litt sveise-søm i morgen, Helt korrekt med bolten opp i rammen under i fra, jeg hadde ikke bolten men det var gjenget hull bare å skru inn M10 bolt, og har laget noen muttre med styrepinner, borret hull i flatt-jern og sveiste det rundt hele mutteren, satser på at det ikke knekker, men litt av et tolmodighets-arbeid å få mutteren til å entre inne i rammen.. :o
Men blir sikkert veldig bra  ;D
Mvh
Steffen
TJ Sahara 1997
JCN Medlemsnr 600
