Skrevet av Emne: hvor kjøpe spiralfjærer WJ 3,1 D ?  (Lest 2314 ganger)
Utlogget Oseberg
« på: Fr.,24,Januar,2014,08,55 »
My få disse byttet.  Maldal kan skaffe, ca 1500.-/par.  Noen som har bedre forslag?
Er WJ med bensiner (4,7L) satt opp med samme type fjærer?
XJ 4,0 98
Sv: hvor kjøpe spiralfjærer WJ 3,1 D ?
« Svar #1 på: Fr.,24,Januar,2014,09,09 »
Bak er det vel Up-Country fjærer som standard med tilhengerpakke.
4,7 er nok litt lettere enn 3,1 såvidt jeg vet. Så da kan du jo enten få den senka eller heva, med andre fjærer enn original  :) :)
Her er alle USA-fjærene listet opp http://www.wjjeeps.com/upcountry.htm
Pussig dette med kode for venstre/høyre selv om delenr. er det samme. Har ikke helt skjønt det der.
En build-sheet fra Chrysler forteller hvilke koder/fjærer bilen ble levert med originalt.
Billgste fjærer blir det vel med et hevesett fra USA. Eller uansett fjærer fra USA, hvis man får grei frakt.
Men vet ikke hvilke originalfjærer de tar utgangspunkt i når de angir "lift" på disse. Men motorvekta utgjør kanskje ikke det helt store i forskjell uansett 4,0 4,7 eller 3,1.
« Siste redigering: Fr.,24,Januar,2014,09,15 av teerex »
Utlogget Oseberg
« Svar #2 på: Fr.,24,Januar,2014,09,14 »
det der ble for "gresk" for meg.  Prisen er vel / stk. .  regner en frakt og mva så er 1500/par og garantert rett type ikke så helt bort i hampen alikevel fra Maldal
XJ 4,0 98
« Svar #3 på: Fr.,24,Januar,2014,09,16 »
De prisene må du ikke ta så mye hensyn til, det er veiledende priser på originalfjærer i USA, neppe oppdaterte.
Det var mest bare for å få en oversikt over at det finnes forskjellige fjærer, både originalt og uoriginalt.
Priser må man nok lete opp andre steder.
En titt i delekatalogen kan jo være greit, om du har den ?
Er du heldig henger det grønne "tag'er" på fjærene som fortsatt er lesbare, med delenr. og kode.
Se tråden her f.eks.  http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,10268.0.html
« Siste redigering: Fr.,24,Januar,2014,09,21 av teerex »
« Svar #4 på: Fr.,24,Januar,2014,09,32 »
Her er tag'er fra fjærene på en WJ 3,1.
Samme som var på min foran, men bak var de borte på min. Men er nok likt på de fleste 3,1 vil jeg tro.
Foran venstre side, tag med grønne striper
421
LG
717765
52089421
Bak venstre side, tag med gule striper
345
LW
71765
52088345
Navyen skriver: "Tallene med mange siffer er Mopar delenummer. Ved å sammenligne delenummerne med listen gitt i  http://www.wjjeeps.com/upcountry.htm ser jeg at jeg har standard fjærer foran og up country bak."
Z'en er ikke med på tag'ene. Det står jo ZLG i tabellen men LG på fjærene, faktisk samme kode høyre og venstre. Noe annet hadde jo vært rart ?
Jeg skrev: "Ifølge build sheet så har jeg LV-kode på fjærer bak, nr. 52088344 som i likhet med LW-kode er UC-fjærer.
Vet ikke hvorfor de har to forskjellige nr. på UC-fjærer bak ?
Det står også kode SDJ (firm feel suspension export) på min bil."
Kan være smart å bytte alle gummisolatorene også. Det er jo 8 totalt. 4 forskjellige delenr. Jeg bytta 6 av dem. Ikke de øvre foran, syns vel de så bra ut.
« Siste redigering: Fr.,24,Januar,2014,09,39 av teerex »
« Svar #5 på: Fr.,24,Januar,2014,09,51 »
Her har du rimelig framfjær med rett nr: http://www.jeep4x4center.com/mopar-front-coil-with-spring-code-zlg-zzg-52089421.html
Og her bakfjær: http://www.jeep4x4center.com/mopar-rear-coil-springs-52088344.html koster mye mere.. kanskje pga. Up Contry spesifikasjonen.
Så kan Maldal skaffe de til 1500 for et par så er det fantastisk.
« Svar #6 på: Ma., 4,Februar,2019,16,31 »
Fikk Eibach senkefjærsett i posten idag, ca kr 2700, ingen upris. Ca 30 mm senk.
Kom plutselig på at jeg har 2" A-arm spacer bak så den må jo vekk. Satser på at det ikke blir for mye plunder med boltene som sitter i locktite.
Nye dempere må jeg nok også ha, siden dagens er beregnet for lift-kit, så er nok en sjanse for at de bunner.
« Siste redigering: Ma., 4,Februar,2019,16,38 av teerex »
