Skrevet av Emne: Cd veksler wj, infinity gold. Hvilke kan jeg bruke?  (Lest 5598 ganger)
Sv: Cd veksler wj, infinity gold. Hvilke kan jeg bruke?
« Svar #15 på: On.,22,Januar,2014,22,09 »
ja med defekte diskanter så høres det ikke bra ut. ble som natt og dag da jeg bytta mine.
Klarer du å finne ut hvor den CD-vekslerkabelen går hen da ?  :)
Utlogget xxaxx
  • Tromsø
« Svar #16 på: On.,22,Januar,2014,22,23 »
- 20 hær akkurat nå og har en Dodge som okkuperer garasjen, sååå det blir i morgen kveld. Fant forøvrig ut at jeg trenger en adapter for å få alpine veksleren til å fungere, CHR01APL skal den hete.
« Svar #17 på: On.,22,Januar,2014,23,25 »
iallefall kjekt at det finnes adaptere for det meste mellom himmel og jord.
Utlogget xxaxx
  • Tromsø
« Svar #18 på: On.,22,Januar,2014,23,28 »
Og tråder på forumet men en bynelse og slutt, Eller problem og løsning om du vil  :)
Utlogget xxaxx
  • Tromsø
« Svar #19 på: Ti.,18,Februar,2014,08,34 »
Noen som fant enden av cd vekslerkabelen? Har fått adapteren i hus og laget braketter til veksleren. Mangler bare å strekke kabel eller finne den originale.
« Svar #20 på: Ti.,18,Februar,2014,11,49 »
nei har ikke sett etter enden ennå. men enden er nær  :)
tenkte at du skulle finne den først...
Utlogget xxaxx
  • Tromsø
« Svar #21 på: Ti.,18,Februar,2014,11,57 »
Det står mellom demperbytte fremme eller å leite opp kabelen i kveld...
« Svar #22 på: Ti.,18,Februar,2014,12,05 »
Det er trangt å komme til dempermutteren i motorrommet på venstre side.
Men hvis du samtidig skifter dieselfilteret (eller drenerer for vann) så er det straks litt enklere, hvis du tar ut hele filterhuset iallefall (det er to elektriske koblinger under det).
Skjønner forresten ikke hvordan det kan dreneres uten å ta det ut av bilen. Det er jo umulig å komme til på fornuftig måte under filteret uansett.
« Siste redigering: Ti.,18,Februar,2014,12,09 av teerex »
Utlogget xxaxx
  • Tromsø
« Svar #23 på: On.,19,Februar,2014,09,02 »
Ja, æ blei bare ståanes å bannes i går. Monterte heller cd veksleren i det rommet som er der originalveksleren er, praktisk at hele rommet er avtagbart :)
« Svar #24 på: On.,19,Februar,2014,17,19 »
bra, men hva med kabelen?
Utlogget xxaxx
  • Tromsø
« Svar #25 på: On.,19,Februar,2014,22,51 »
Kabelen forsvinner inn i dashen det var alt jeg fant ut.
Tenkte jeg skulle strekke ny kabel og montere opp veksleren med den, meeen den var glemt igjen hjemme. Vel vi tester veksleren tenkte jeg, river opp pakken med adapteren og kobler ihop veksler, adapter og spiller. Knitrring og røyk ut av veksleren var resultatet! Ser i pakningen til adapteren at der er det en kort kabel som passer mellom adapter og veksler, kobler opp på nytt, spent og klar til å dryle veksleren ut garasjeporten, null problem, men noe er brent opp inni der. Får dårlig lyd fra cd og bare tidvis lyd fremme, radio og kasett er ok.
Kobler fra veksleren og piller i biter, et lite kabelbelte er brent opp delvis. Før jeg kaserer veksleren konsulterer jeg google med et mikroskopisk delenr jeg fant på kabelbeltet.
5 $ for et nytt belte :D så jeg må vel vente et par uker før det er i posten. Var minimums ordre på 15 $ så jeg betillte tre stk :P
Meeen nei, så bare at kabelen er surret ilag med alt annet fra spilleren, men når kabelhurven kommer ned fra dashen så er ikke vekslerkabelen der.
« Svar #26 på: To.,20,Februar,2014,01,16 »
Flere som lurer på hvor kabelen går http://www.ausjeepforum.com.au/forum/showthread.php?t=89876
Men det kom vel egentlig ingen forståbar konklusjon ut av de svarene...
Den skal jo gå slik
« Siste redigering: To.,20,Februar,2014,01,30 av teerex »
« Svar #27 på: To.,20,Februar,2014,02,26 »
Min Pioneer veksler krever egen 12V forsyning med jord, så med litt flaks så er den prerigget for 12V power outlet der bak som kan brukes til det.
"Look for the blue and red harness connector that is stored in the corner, possibly hidden under the carpet. This connector may not be present on all WJ vehicles in which case new wiring will have to be run"
« Siste redigering: To.,20,Februar,2014,02,30 av teerex »
Utlogget xxaxx
  • Tromsø
« Svar #28 på: To.,20,Februar,2014,13,09 »
For min del må jeg trekke ny kabel uansett.  Alpine veksleren min har rund kontakt.
« Svar #29 på: To.,20,Februar,2014,14,07 »
Jeg tenkte å bare koble/lodde om i enden, da den neppe passer i min heller sånn uten videre. Må jo ha denne CHYP adapteren imellom.
« Siste redigering: To.,20,Februar,2014,14,11 av teerex »
