Skrevet av Emne: Dekk og felg wj  (Lest 4839 ganger)
Utlogget Stormer
Dekk og felg wj
« på: To.,16,Januar,2014,20,35 »
Prøver å fine noe som ikke sporer så alt for mye hva tror dere om 235/75/17 på disse felgene http://www.quadratec.com/products/92819_16XX_A_PG.htm.
Jeg sliter litt med å forstå backspacing/ felg størrelse og hvil helst ha noe som ikke stikker utenfor hjulbuene.
Sv: Dekk og felg wj
« Svar #1 på: Fr.,17,Januar,2014,00,37 »
Backspacing er en annen måte å måle offset på kan man si, men der felgbredden også har noe å si.
Backspace er hvor langt felgen bygger innover fra anleggsflaten. Bare å google så får du masse illustrasjoner  :)
Original backspace er vel ca 6".
Bytter man til felg med 25 mm innpress/offset istedenfor 51 mm så blir det ca 5" backspace totalt. Eller evt. slik som jeg som har 1" felgspacer montert.
Men hvis felgen samtidig er 1" bredere så blir det 5,5" backspace.
Utlogget Stormer
Sv: Dekk og felg wj
« Svar #2 på: Ma.,20,Januar,2014,13,19 »
WJ Wheels
All 16x7.0" Wheels:    Backspacing = 6.0"     Offset = 50.8mm    Bolt pattern = 5x5 (5x127mm)
All 17x7.5" Wheels:    Backspacing = 6.25"   Offset = 50.8mm    Bolt pattern = 5x5 (5x127mm)
da var det bare å finnenoen som stemmer med dette.
Utlogget speedy
Sv: Dekk og felg wj
« Svar #3 på: Ti.,21,Januar,2014,13,09 »
Her er en fin side for beregning av dekk og felger.
http://www.voxwheels.com/
Sv: Dekk og felg wj
« Svar #4 på: Fr.,21,Februar,2014,10,33 »
 Kan tenke meg disse som sommerfelger http://m.quadratec.com/products/product.php?pid=92616+9104+07 og ser ut som de burde passe med tanke på backspacinga de har.
« Siste redigering: Fr.,21,Februar,2014,10,36 av KnuNor »
Sv: Dekk og felg wj
« Svar #5 på: Fr.,21,Februar,2014,10,47 »
ser bra ut den ja http://www.quadratec.com/products/92616_9104_07.htm
Innpress ser ut til å være -6 mm mot 51 mm originalt. De vil da bygge 57 mm + 12,5 mm lengre ut enn originalfelgene, altså ca 70 mm.
Total sporviddeøkning blir vel 114 mm. Det er jo relativt mye, hvis jeg nå har regna rett  :)
Så dekkene kommer nok litt utenfor skjermene tror jeg, men avhenger jo litt av dekkbredden, men antar du ikke skal ha veldig smale dekk på.
« Siste redigering: Fr.,21,Februar,2014,11,01 av teerex »
Re: Dekk og felg wj
« Svar #6 på: Lø.,22,Februar,2014,01,34 »
Stemmer, ja det blir jo relativt mye. Har ikke tenkt å ha så mye mer en 255 i bredda, men uansett dumt hvis de vil komme på utsida da. Hmmm... Vanskelig å finne noen fine og tøffe felger til disse bilene som ikke bygger for langt ut :/
Sv: Dekk og felg wj
« Svar #7 på: Lø.,22,Februar,2014,02,19 »
Keep looking  :)
Ca 25 mm innpress/offset (som blir 5,5" backspace på 8" felg) syns jeg er passe, da blir ikke sporviddeøkningen noe praktisk problem på noen måte (totalt 52 mm).
Og da bygger felgene 38,5 mm lengre ut enn originalt som blir ganske passe til hjulbuene.
Det finnes en del felger med 0 innpress/offset men det hjelper jo ikke så mye da.
Finnes også en del med 6 mm offset men de er som regel 17x8,5" men de bygger jo like mye ut som 8" med 0 offset http://www.jeep4x4center.com/jeep-wheels/dick-cepek/dick-cepek-torque-black-jk.htm
Men over til stålfelger.. matt sorte. Her var det straks bedre utvalg og ikke minst lave priser.
Disse har 12 mm innpress/offset så det blir jo ikke riktig så ille, bygger vel da ca 51 mm ut (som vanlig i forhold til 7" originalfelg) og sporviddeøkning totalt 78 mm http://www.jeep4x4center.com/black-rock-steel-wheel-997s-type-8-16x8-5x5-bolt-pattern-back-spacing-5-br-997685050.html
Disse var jo tøffe, samme dim. som over http://www.jeep4x4center.com/black-rock-steel-wheel-952s-street-lock-16x8-5x5-bolt-pattern-back-spacing-5-br-952685050.html
« Siste redigering: Lø.,22,Februar,2014,02,58 av teerex »
Sv: Dekk og felg wj
« Svar #8 på: Lø.,22,Februar,2014,03,19 »
Her er noen ganske tøffe 16x8 men 6 mm offset http://www.quadratec.com/products/92614_01XX_PG.htm
Her har vi felger som passer men de er 17x8, med 25 mm offset så helt perfekt der altså http://www.quadratec.com/products/92808_27XX_A_PG.htm
(dimensjonen har falt ut og ser ut som det står 17x8,5 i valgmenyen men det står altså 17x8 5on5, altså 5x5 boltsirkel).
Dumt nok finnes den også i 16x8 med 0 offset... vrient å finne i pose å sekk altså.
varenr AR3927837 evt. 3927837
Laveste pris her http://www.conceptwheels.com/proddetail.asp?prod=AMERICANRACINGTACTIC17X8AR3927837
« Siste redigering: Lø.,22,Februar,2014,04,02 av teerex »
Sv: Dekk og felg wj
« Svar #9 på: On.,26,Februar,2014,04,12 »
Disse 17x18.5 med 12 mm innpress (5,25" backspacing) hadde jo blitt helt rå til sommerdekk type 255 bredde :) Prisen var det vel heller ikke så mye å si på.
Huff nå brenner det i kredittkortet.. det får nok vente en stund. Har dessverre nok felger og dekk for en stund.
Dessuten bygger de vel 58 mm lengre ut enn original...
http://www.quadratec.com/products/92818_050X_PG.htm
« Siste redigering: On.,26,Februar,2014,04,53 av teerex »
Sv: Dekk og felg wj
« Svar #10 på: On.,26,Februar,2014,04,38 »
Nå så jeg at du tenkte å montere 235 "ballongprofil" dekk på 9-toms felg. Det tror jeg ikke blir så pent, tror max 8" på den dekkdimensjonen.
Dessuten de felgene du linket til har jo -6 mm offset, så de bygger 57 mm + 25,4 mm = 82,4 mm lengre ut enn original på hver side  :P
Her er mine "ballong" 235/75-17 sommerdekk (egentlig en slags helårsdekk men bob bob...) på 17x7,5 JK Wrangler felger med 44,5 mm offset (6" backspacing) samt 1" felgspacer.
Blir vel da 19 mm offset/innpress totalt (5" backspacing). Bygger da 38 mm lengre ut enn original (pga. 25,4 mm spacerne).
De går akkurat greit innenfor skjermene, særlig med såpass smale dekk.
Beklager dårlig bildekvalitet (bilder tatt midt på natta).
De har glemt 7,5" felg i tabellen men det er jo bare å regne midt i mellom 7 og 8.
« Siste redigering: On.,26,Februar,2014,05,12 av teerex »
Utlogget Øyvind999
  • Larvik / Vestfold
Sv: Dekk og felg wj
« Svar #11 på: On.,26,Februar,2014,15,54 »
Lite tips er orginale Commander felger hvis du kommer over det :)
....o_o_o_o
./| ,[_____],
|¯l TJ-O|||||O_
()_)¯()_)¯¯¯ )_)
2006 Jeep Commander 5,7 HEMI
Sv: Dekk og felg wj
« Svar #12 på: On.,26,Februar,2014,17,16 »
Ok, takk for det :)
Utlogget Stormer
Sv: Dekk og felg wj
« Svar #13 på: To.,27,Februar,2014,12,53 »
Mulig linken ble feil nei jeg tenkte ikke på 9 toms felger nei, var ikke lett dette.
ser ut som om jeg fant noen felger her på berget som kan passe
