Kan være ASD-releet som sliter. Prøv å bytte det ut med et likt rele, hvis ikke det alt er gjort.
Evt fant jeg på nettet en som hadde lignende symptomer, og der viste det seg å være noen skruer i PCM'en som var for lange, og kom borti noen kontaktpunkter...
The PCM is a square metal box mounted vertically to the firewall with three bolts. On the front, you will find three large rectangular connectors, one black, one white, one gray. Beneath the two outer connectors, you will find the two screws. You do not need to remove the connectors. The screws use a #25 Torx bit for removal. Back the screws out about 1/4" and see if that makes a difference. If you have the same problem I did, install two new 1/4 or 3/8 #6 sheet metal screws and your good to go.
Vært et forsøk...
