Skrevet av Emne: ECU zj, starter av og til.  (Lest 1538 ganger)
Utlogget afloer
« på: On., 8,Januar,2014,01,30 »
Heisann folkens.
Har ende et problem.
Lurer på om hjernen på min 94 zj kan være halvdød.
Den går stort sett bare på Startern.
Men noen ganger begynner relene til bensin pumpe og autoshutdown og dirre, etter dem har stoppet starter bilen og går i alt fra 2 sek til 15 min Før den dør.
Er det noen som har tips eller løsning?
Står også Er på ac plutselig.
Mvh. Aage
94 Jeep Grand Cherokee 5,2
96 Jeep Grand Cherokee 5,2
Utlogget Pettersen
Sv: ECU zj, starter av og til.
« Svar #1 på: On., 8,Januar,2014,02,24 »
Kan være ASD-releet som sliter. Prøv å bytte det ut med et likt rele, hvis ikke det alt er gjort.
Evt fant jeg på nettet en som hadde lignende symptomer, og der viste det seg å være noen skruer i PCM'en som var for lange, og kom borti noen kontaktpunkter...
The PCM is a square metal box mounted vertically to the firewall with three bolts. On the front, you will find three large rectangular connectors, one black, one white, one gray. Beneath the two outer connectors, you will find the two screws. You do not need to remove the connectors. The screws use a #25 Torx bit for removal. Back the screws out about 1/4" and see if that makes a difference. If you have the same problem I did, install two new 1/4 or 3/8 #6 sheet metal screws and your good to go.
Vært et forsøk...
Utlogget afloer
« Svar #2 på: To., 9,Januar,2014,13,56 »
Nå er den oppe og brummer igjen.
Kun EU som gjenstår. :-)
Utlogget pwb
« Svar #3 på: To., 9,Januar,2014,18,23 »
Kjekt å fortelle hva som løste problemet da andre som googler kan ha samme problem.
Utlogget afloer
« Svar #4 på: Ma.,17,Februar,2014,07,45 »
Selvfølgelig.
Vi byttet alle kondensatorene i hjernen på den.
Fant ut at dem kan ha en tendens til og tørke ut etter noen år.
Relativt enkel jobb faktisk.
