Skrevet av Emne: El. problem, kupèlys slår seg ikke av  (Lest 899 ganger)
Utlogget Asmy
« på: Lø., 7,Desember,2013,00,19 »
Jeg har fått et lite problem med Jeepen, WJ 3,1Limited fra 2001. Oppdaga tilfeldigvis i ettermiddag at kupèlyset dimmer seg ned til 0 (avslått) for så å slå seg på igjen etter 10-20 sekund sånn ca. Kanskje raskere. Så dimmer det seg ned igjen og slår seg av for deretter å slå seg på igjen - never ending story. Er det noen som har opplevd lignende??? Kobla fra batteriet etpar sekund, og etter å ha åpna ei dør og lukka den igjen så virket alt normalt et lite minutt. Så skjedde det igjen, men deretter såg det ut til å roe seg ned.
PS, sjekka selvf. at dørene er lukket, og bakluka. Også, for å sjekke eventuelle meldinger mht åpne dører etc så slo jeg på tenninga med førervinduet åpent - ingen mld om åpen dør e.l. i displayet i tak-konsollet. Men når jeg så slo av tenninga uten å åpne døra, så starta sirkuset igjen..
Kobla så vekk batteriet for natta og satte det på lading. Kanskje det er et tidsrelè som på en måte har hengt seg opp, men hvor sitter dette isåfall? Kan det vær så enkelt som å nappe ut et relè og bytte det ut? Trassige greier, spesielt om vinteren når batterikapasitet er kjekt å ha. Må legge til at vi har hatt et helsikes vær på vestlandet i dag, snøfokk og greier, det kan muligens ha komt fukt på unormale plasser. Noen der ute som har noen tips?? Takker for alle svar :)
Utlogget Asmy
Sv: El. problem, kupèlys slår seg ikke av
« Svar #1 på: On.,11,Desember,2013,13,45 »
Hei, til info så var dette en forbigående feil som var på og av etpar dager. Feilen forsvant men det hadde vært ok å høre om andre har opplevd tilsvarende og eventuelt hva som ble gjort for å rette på galskapen. Det er nå engang slik at når et sånt symptom har dukka opp en gang så er det ikke usansynlig at det kan skje igjen..
Utlogget Svensson
« Svar #2 på: On.,11,Desember,2013,16,49 »
Sjekk ledningene inni gummibelgen i sjåførdøra. Kan være andre siden og. Syns jeg husker det kan være en jordingsledning som holder på å gå fyken.
ION Alloy style 171.
Byggetråd:
