Opplever kraftig "raping" , når jeg prøver å koble inn lavgear. Transferkassen er en 249 å virker egentlig bra ellers. Har skiftet viskosekobling å ny olje.
Slik fortoner det seg :
Motoren går, men står bilen stille. Setter automaten i N, å drar velgeren fra HI til LO. Ser det lyser LO i dashbordet på et tidspkt, men dette slukker igjen når velgeren står i bakre stilling(LO). I stedet kommer en "rapelyd" som høres ut som den ikke kommer i gear. Såpass kraftig at jeg velger å avbryte etter kort tid, å sette den tilbake i HI. Da er alt ok igjen.
Trodde ikke det var så mange måter å gjøre dette på, gjør jeg noe feil ?
På grunn av ulyden tør jeg ikke prøve så mye før jeg får forhørt meg litt rundt dette, men ulyden er veldig kraftig, så noe feil er det !
Noen som har svaret ?
Mh
Håvard
