Skrevet av Emne: Quick disconect, hvordan?  (Lest 3529 ganger)
« på: On.,11,Juli,2007,20,29 »
Hvordan kopler jeg av? Har funnet splintene men stagene sitter fast, er det bare og dra de til side eller?
Utlogget Per Yngve Berg
Sv: Quick disconect, hvordan?
« Svar #1 på: On.,11,Juli,2007,20,47 »
Jeepen må stå på et plant underlag. Hvis den flekser er det spenn i stabstaget og då er det vanskelig å få de av. Er det JKS quicker disconects du har? Det skal bare være å dra de av ned ved akselen. Det er 2 smørenipler i hver. Smør de ofte, ellers blir gummiforingen hard og vanskelig å koble fra.
1997 TJ 2,5 liter
« Svar #2 på: To.,12,Juli,2007,12,50 »
Er JKS ja. Det kan virke som om de står litt i spenn selvom bilen står plant.
Utlogget Jan-Erik
« Svar #3 på: To.,12,Juli,2007,13,28 »
Gjør som tidligere nevnt, smør niplene. Prøv å kjør bilen på litt forskjellig underlag (altså ikke helt plant) og se om du får dem av. Det kan godt være at du må bruke litt makt. Mine var veldig harde i begynnelsen, men etter å ha tatt den av og på noen ganger nå, og bilen står plant, så går de lett av og på. Når du har fått dem av, sjekk at det er riktig lengde på dem, og at de er like lange på begge sider.
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Mitt CJ8 Scrambler prosjekt
« Svar #4 på: To.,12,Juli,2007,18,02 »
Klarte og få dem av, fjernet litt gammelt stivt fett og smørte opp på nytt, hjalp det.
Hva er riktig lengde, bilen er hevet 4"
« Svar #5 på: To.,12,Juli,2007,18,25 »
Bøyla skal stå i ca 5 grader. stigende fra front. Da gir lengden på QD`ene seg selv
Utlogget Jan-Erik
« Svar #6 på: To.,12,Juli,2007,20,09 »
Ja, det er det som står i bruksanvisningen... Mine JK er for 4", men jeg får ikke 5 grader stigende, heller 5 grader synkende, og da er de montert på undersiden av stabstaget.
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
« Svar #7 på: Fr.,13,Juli,2007,14,56 »
Hadde du giddet og måle dine, det som er synlig av gjenger f.eks.
« Svar #8 på: Ma.,16,Juli,2007,00,55 »
Det kan virke som om QD stagene mine er for korte uansett hvordan bilen står så mangler det 1 cm på og få på det siste staget, jeg klarer og montere det siste hvis jeg benner på stabstaget. Skal det være sånn at stab staget oppe skal ligge i spenn med QD på?
Noen med riktig innstillte QD som kan måle hvor lange de skal være med 4" heving?
Utlogget Jan-Erik
« Svar #9 på: Ma.,16,Juli,2007,10,28 »
Skal prøve å få gjort det i ettermiddag. Skal også ta noen bilder og legge ut.
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
« Svar #10 på: Ma.,16,Juli,2007,10,38 »
Den skal være noe høyere på førersiden. Alle hevesett er laget slik at den skal være i vater MED fører. i 95% så kjører man alene.
« Svar #11 på: Ma.,16,Juli,2007,21,32 »
Logisk ja, har ikke tenkt på det.
« Svar #12 på: Ma.,16,Juli,2007,21,40 »
Men da må det vel fjærene være merket med høyre og venstre. Kan ikke huske at de var det altså. Ivertfall på procomp 2" som jeg har.
« Svar #13 på: Ma.,16,Juli,2007,21,43 »
Både Emu settet og ProComp settene mine var merket med "Driver side " og "Passenger side"
Her ser du oppsettet mitt da den var liten og nett med 2"+2" og 33"
Gir ikke helt riktig inntrykk da ramma står på bukker med akslene hengende fritt under...
