Skrevet av Emne: el skjema tj 1997 4.O ho  (Lest 9870 ganger)
Utlogget kjetil
« på: Sø.,15,Oktober,2006,21,21 »
Er det noen som har et el skjema over TJ?
Skulle gjerne ha bygget om automaten min den går i lockup i 45 km`t
Den trenger ikke å legge seg inn før man kjører på motorveien. derfor vill jeg koble meg inn på "shlushboxen" å sette på bryter på automaten.
Jeg kunne også tenke meg å sette bryter på startsperra for gearkassen, det kan være kjekt å kune starte den i gir.
Jeep clubnorway medlem nr 12
Jeep JK unlimited 2012 sahara
Utlogget KS
Sv: el skjema tj 1997 4.O ho
« Svar #1 på: Ma.,16,Oktober,2006,10,34 »
Jeg har FSM for 97 TJ, men er litt usikker på om denne er kun for 2.5 liter. Skal sjekke når jeg er hjemme i 4-tiden...
-97 TJ
Utlogget KS
« Svar #2 på: Ma.,16,Oktober,2006,10,40 »
jeg hadde visst med meg fsm'en på laptopen...der er en side som heter "TRANSMISSION CONTROL SYSTEM"...kunne den hjulpet?
-97 TJ
« Svar #3 på: Ma.,16,Oktober,2006,10,53 »
Har du mulighet til å sende hele sulamitten til meg på mail ?
Går i tanker om å bytte fra 2,5 til 4.0L på min.
stein@messetjeneste.no
Utlogget KS
« Svar #4 på: Ma.,16,Oktober,2006,11,59 »
den er på 80 Mb (1164 sider), så jeg greier nok ikke sende den på mail....kopiering av den er vel heller ikke lovlig...så jeg kan vel ikke linke til den her på forumet?
-97 TJ
« Svar #5 på: Ma.,16,Oktober,2006,12,55 »
Hvor fikk du / får man evnt tak i denne hen?
Og hvis du føler for det, kunne du brent den på en cd og postet den til meg ??
Utlogget KS
« Svar #6 på: Ma.,16,Oktober,2006,14,34 »
Jeg fikk den av en snill TJ-eier i USA som la den på nett til meg...men har ikke linken som jeg lastet den ned fra desverre...skal se om jeg får lagt den på nett på ett eller annet vis....alle med TJ bør ha den...men er litt usikker på hvordan slikt blir mottatt, for det er jo tross alt folk som lever av å selge disse...og så vidt jeg vet er det "copyright" på denne manualen. Foresten har jeg kun fsm til 97 modellen, har forstått det slik at der er egne for alle forskjellige årsmodeller. har også komplett delliste til 97-99 TJ og litt annet snadder.
-97 TJ
Utlogget kjetil
« Svar #7 på: On.,18,Oktober,2006,18,40 »
Denne kunne jeg meget godt ha tenkt meg.
Der regner jeg med at alle mine svar står
« Svar #8 på: On.,18,Oktober,2006,21,09 »
En til ...
Utlogget KS
« Svar #9 på: To.,19,Oktober,2006,22,04 »
Tips til steder hvor jeg kan laste den opp?
-97 TJ
Utlogget 512TR
« Svar #10 på: Fr.,20,Oktober,2006,00,14 »
Hallo, mitt første innlegg på JCN forumet :)
Har også FSM'en for 97TJ, men den er som sagt 82MB.
Så litt på wire diagramene og tror muligens følgende vil virke :)
Det skulle gå å montere en bryter mellom ledningen som går fra bremselys-bryteren til PCM'n, når bryteren er av vil ikke bremselys-sensoren i PCM'n få signal (jording), demed vil ikke PCM'en gi jording til converter solenoiden og converteren ikke vil gå i lock-up før bryteren slås på. Når bryteren er på vil lock-up fungere som før.
Her skulle det gå å lage en egen joding-ledning med bryter, og koble på start-relet på samme pol som går til neutral safety switchen (denne gir kun jording til start-relet når automaten står i Park eller Neutral.
Når bryteren er av vil det virke som før, når bryteren er på kan motoren startes i alle gear.
512TR
Utlogget kjetil
« Svar #11 på: Fr.,20,Oktober,2006,01,30 »
Tusen takk.
Skal se litt på disse tegningene.
Hvis noen av dere kunne tenke dere å brenne den av å sende den i posten betaler jeg gjerne noen kr for det..
Utlogget KS
« Svar #12 på: Fr.,20,Oktober,2006,14,17 »
skal prøve å få satt opp en ftp-server i løpet av helgen, så skal dere få laste ned det dere vil gratis...
kan bruke den til å dele filer i fremtiden også....
-97 TJ
« Svar #13 på: On.,25,Oktober,2006,22,55 »
Hvordan gikk det med dette prosjektet ? Trenger litt stoff om strikken som sitter i bilen nå. Den trenger en liten overhaling før Gjerstad sladde....
Utlogget KS
« Svar #14 på: To.,26,Oktober,2006,14,40 »
Skal få det til, jeg har problemer med å få serveren på nett, men jobber med saken, den er ikke glemt.
-97 TJ
