www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
XK, WK
Torque app
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Torque app (Lest 2329 ganger)
Rs200
258 CID
Torque app
på:
To.,21,November,2013,17,31 »
Er det noen her inne som har prøvd obdii bluetooth dongle sammen med torque appen på Commandern sin?
Loggført
eivind_m
304 CID
Moss
Sv: Torque app
Svar #1 på:
To.,21,November,2013,17,48 »
Funker utmerket!
Det eneste den ikke klarer (og som jeg heller ikke har funnet noen andre apper som klarer, uten å ha forsket masse på det) er å lese temp på girkassa.
Loggført
Mvh
Eivind
Rs200
258 CID
Sv: Torque app
Svar #2 på:
To.,21,November,2013,18,19 »
kult. hva slags obd leser har du? kiwi? Hvor kjøpte du den?
Loggført
eivind_m
304 CID
Moss
Sv: Torque app
Svar #3 på:
To.,21,November,2013,18,38 »
Kiwi Plx
Kjøpte den på ebay. Er ikke blandt de billigste adapterene å få kjøpt, men Kiwi stod nevnt på hjemmesiden til Torque og jeg orket ikke noe styr.
Working Bluetooth Adapters
Jeg har ikke hatt noe trøbbel uansett type telefon og har også prøvde det på noen forskjellige biler uten problem. Tror det kan være lurt med adapter med ledning sånn at du plugger det inn, fører ledningen inni dørlista og så ligger det "elegant" ved a-stolpen
Loggført
Mvh
Eivind
Rs200
258 CID
Sv: Torque app
Svar #4 på:
Fr.,22,November,2013,00,05 »
Da har jeg bestilt kiwi 2. Kom på ca 1000kr ferdig i postkassa
Står adapteret ditt i bilen bestandig eivind? Så at det var noen adaptere som dro strøm selv om tenninga var av. Virka riktignok som om kiwi'n skulle takle det.
Loggført
eivind_m
304 CID
Moss
Sv: Torque app
Svar #5 på:
Fr.,22,November,2013,07,00 »
Kult - da får du noe å leke med
Adapteret har en av/på knapp så står i hele tiden. Torque har en setting du kan slå på, så kommer det opp en melding når du avslutter programmet om at "husk å slå av/ta ut adapteret"
Loggført
Mvh
Eivind
Rs200
258 CID
Sv: Torque app
Svar #6 på:
Sø.,24,November,2013,23,19 »
Hmm. Det er mulig jeg er dum, men jeg skjønner ikke hvordan man får målt hester med appen. Må man ha obd-leseren for å få det til? Jeg trodde det gikk an å få målt det kun ved hjelp av gps' n på telefonen?
Loggført
eivind_m
304 CID
Moss
Sv: Torque app
Svar #7 på:
Ma.,25,November,2013,07,02 »
Tror ikke den bruker gps-en og tror man må ha odb. Hjernen i bilen har to parametere for hastighet. En den viser på dashbordet med feilvisning og en som "sann" hastighet. Tror torque bruker den hastigheten sammen med vekt for å regne hp.
Loggført
Mvh
Eivind
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
XK, WK
Torque app
