Skrevet av Emne: Olje til transfer kasse WJ  (Lest 4566 ganger)
Utlogget jensobents
« på: On.,30,Oktober,2013,15,51 »
Noen som vet hvor de har dette ?
Utlogget findaname
Sv: Olje til transfer kasse WJ
« Svar #1 på: On.,30,Oktober,2013,15,53 »
Jeg fant ikke noe annet sted så måtte til Mopar hos forhandleren:(
Utlogget pwb
« Svar #2 på: On.,30,Oktober,2013,16,34 »
Der kan man vel bruke det meste? Alt fra dex II til ATF 4+? eller?
« Svar #3 på: To.,31,Oktober,2013,00,43 »
På NV-247 er det viktig med original Mopar olje.
Maldal import selger denne rimelig! :-)www.maldalimport.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&&b_kid=1104773&b_id=1085953
Utlogget pwb
« Svar #4 på: To.,31,Oktober,2013,05,49 »
Se der ja, nok en del på en Jeep som trenger spesiel olje.
Det er samme olja som Mobil Fluid 424 (traktor olje), mulig de har den på Felleskjøpet?
Utlogget jensobents
« Svar #5 på: Sø., 3,November,2013,19,51 »
[/quote]
Hvor har du funnet at det er samme olje som Mobilfluid 424 ? Vil bare være sikker på at jeg ikke gjør noe galt...
« Svar #6 på: Sø., 3,November,2013,20,44 »
Mopar transfer-case fluid er samme olje som Mobilfluid 424, det fant jeg ut av sist jeg handla hos Jeep forhandleren og fikk med et hms-datablad på denne mopar-oljen. Der står Mobil oppført som produsent og den er oppført med handelsnavn "mobilfluid 424"
Utlogget jensobents
« Svar #7 på: Ti., 5,November,2013,21,03 »
Glimrende ! Takk !
« Svar #8 på: On., 6,November,2013,00,33 »
Da er i praksis Friction Modifieren det eneste Mopar-fludium man trenger.
Ellers er alt dekket opp ned Biltema ATF+4, Castrol Syntrax, Redline power steering oil, Mobil transfer 424 osv.
Og ha automatkassa mi fungerer helt perfekt med Biltemas ATF-U olje.
Utlogget jensobents
« Svar #9 på: On., 6,November,2013,16,04 »
Ja og den er viktig ! Prøved en annen sort, med skikkelig napping som resultat.... Fyllte på med Mopar, og nappinga er vekk !"
Utlogget jensobents
« Svar #10 på: Lø., 9,November,2013,14,52 »
Har sjekket hos Mobil Norge ; Mobilfluid 424 kunne vistnok ikke skaffes i Norge...
« Svar #11 på: Lø., 9,November,2013,17,45 »
Jeg sjekket opp dette en gang, og meca som er offisiell mobil distributør kunne skaffe oljen på fat.
Det var lite aktuelt så jeg sjekket med ak-maskin, de kunne selge ned til 1 liter hvis jeg hadde med tom kanne, tror prisen var rundt kr 40.
« Svar #12 på: Lø., 9,November,2013,20,05 »
var det ikke noen som mente at felleskjøpet hadde denne oljen (traktorolje) ?
Utlogget fiskern
« Svar #13 på: Lø., 9,November,2013,22,28 »
har en dunk med castrol traktor olje ,som jeg bruker på hydraulikken til traktoren min
hvilken bokstaver/tall må jeg se etter for å se om den passer til wj transferkasse
castrol agri mp plus 10w-40 api gl4
« Siste redigering: Lø., 9,November,2013,22,46 av fiskern »
« Siste redigering: Lø., 9,November,2013,23,38 av teerex »
