Skrevet av Emne: Plutselig stopper motoren på min 3.1 TD  (Lest 6786 ganger)
Utlogget findaname
« på: On.,23,Oktober,2013,22,39 »
Så irriterende - og farlig. Var midt i en forbikjøring i går da motoren plutselig stanset og den orange varsellampen (ser ut som en bilmotor) tente. Dette på min 2000 3,1 WJ TD. Jeg klarte å vrenge bilen inn i en busslomme på den motsatt siden av veien, i grevens tid.
I dag sjedde det samme igjen litt senere i går og så nå igjen i dag, dog under noe mindre dramatiske omstendigheter. Jeg stopper motoren og starter på nytt og bare kjøre videre som om ingenting har skjedd. Merkelig:(
Har noen andre opplevd noe tilsvarende eller har tipps på hva kan være årsaken?
Utlogget cat-vi
Sv: Plutselig stopper motoren på min 3.1 TD
« Svar #1 på: To.,24,Oktober,2013,03,14 »
Kan være brennstoffdyse No.1 (referanse dyse) hadde noe lignende oppførsel på min 3,1, stoppet ved sving til venstre (??) ellers ok, bytta dyse og alt var bare fryd og gammen.
Utlogget findaname
« Svar #2 på: To.,24,Oktober,2013,09,03 »
Takk skal du ha, Cat-v. Høres ikke helt usansynnelig ut, nei. Hadde faktisk byttet dyse #1 for tre uker siden (en brukte én) for å prøve å løse et annent problem. Problemet ble ikke løst. Tror jeg bytter tilbake til den gamle.
Utlogget Tun
« Svar #3 på: To., 7,November,2013,19,52 »
Et speed pikup problem kansje om dette stemmer, aner ikke hva det er men er skiftet på min bil, hadde samme symptomer, var gammlingen som fikk det skiftet etter det funker bil ok.
Utlogget findaname
« Svar #4 på: Fr., 8,November,2013,15,54 »
Takk Tun,
Jeg mistenker at du er inne på noe der. Har skiftet dyse nr 1 men det hjalp ikke i det hele tatt. Chrysler verksteder holder på med bilen min nå. Kan det være det som heter "crank position sensor" kanskje. Det er dét du mener, tror jeg.
Krysser fingrene at de finner feilen. Jeg gir tilbakemelding.
Utlogget KnuNor
« Svar #5 på: Fr., 8,November,2013,16,03 »
Speed pickup sensor sitter ihvertfall på girkassa.
Utlogget findaname
« Svar #6 på: Fr., 8,November,2013,21,16 »
Ja, det er riktig. Speed output sensor på girkassen og krank speed sensor på siden av motoren, nokså utilgjengelig. Under turboen, tror jeg.
« Svar #7 på: Lø., 9,November,2013,17,50 »
Engine speed sensor sitter bak på motoren, i huset til converter og flexplate, ganske langt opp på passasjersiden. Du klarer fint å bytte den selv fra motorrommet. Problemet er hvis du har oljelekkasje i bakkant av motoren, da blir sensoren etterhvert full av oljesøl og får problemer med å lese av punktene på flexplate.
Utlogget findaname
« Svar #8 på: Fr.,15,November,2013,23,15 »
Det var et interessant kommentar, Chryslercrap, angående oljesøl. Jeg har en lekkasje som ser ut til å komme fra mellom motoren og girkassen. Har bestilt time for å bytte simringen:(:(
Men, verkstedet har nå jobbet på min 3.1 i en hel uke og har funnet at grunnen til motorstopp er at festen til  "krank position sensor" hadde knekt og dette hadde resulterte i at selve sensoren havnet lengre inn mot svinghjulet enn meningen er. Den ga så feil signal til PCM og ergo motorstopp. Sensoren var helt fri for oljesøl, så virker som om min oljelekkasjen (fra simringen?) ikke har påvirket sensoren.
Reparasjoen kostet over ti tusen:( (mye tid gikk med på å finne problemet)
Finne biler men, de koster flesk i vedlikehold. Noen som mener noe annet??
« Svar #9 på: Lø.,16,November,2013,00,36 »
ja de kan koste flesk, i form av tid eller penger eller begge deler.
men til tross for det så dukker det stadig opp biler på finn som har kjørt godt over 300.000 km http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=45180820
Utlogget KnuNor
Re: Plutselig stopper motoren på min 3.1 TD
« Svar #10 på: Lø.,16,November,2013,03,26 »
Betryggende det Teerex :-)
Utlogget findaname
« Svar #11 på: Sø.,17,November,2013,15,55 »
 ;D ;D ;D
Ja, tross alle pengene jeg hart investert i bilen, elsker jeg den. Beste bilen jeg noen gang har hatt, og det er nesten 50 nye og brukt.
Den har gått 305,300 kilometere og jeg tror at god for like mange igjen.
Vi er heldige, vi som eier en 3.1 Grand Cherokee WJ Deisel. Noen som ikke er enig i det?
Utlogget StatiC
« Svar #12 på: Sø.,17,November,2013,21,37 »
Ja hvis du kan skaffe meg ei flexplate skal jeg være enig :-)
Utlogget KnuNor
Re: Sv: Plutselig stopper motoren på min 3.1 TD
« Svar #13 på: Sø.,17,November,2013,22,58 »
;D ;D ;D
Er veldig enig med deg! Helt fantastisk nydelige biler det her! Er strålende fornøyd med min 00 mod! :-) Deilig lyd fra de motorene også B-)
« Svar #14 på: Ti.,31,Desember,2013,13,50 »
Findaname, skal du selge Jeepen nå da ?  :o
