Skrevet av Emne: Kristian`s YJ Garasje  (Lest 28745 ganger)
Sv: Hjelp til kjøp av bremseskiver....
« Svar #30 på: Fr.,20,Juli,2007,20,31 »
Skal bytte ut skivene og klosser forann....Er det noe som har erfaring av hava man bør ha??
Tja, jekk, støttbukker, BFH, stor skrutrekker, passende fastnøkler & pipesett, noen passende tenger (?)
Noe å tvinge tilbake stemplene i caliperene kan jo være kjekt.  1 medhjelper som kan følge med så ikke bremseveske beholderen renner over.
Skivene er ikke skrudd fast, men blir holdt på plass av hjulboltene (synes jeg å huske).
Utlogget Kristian
« Svar #31 på: Fr.,20,Juli,2007,22,29 »
Merke på skiver og klosser er det jeg trenger, jekk og slegge har jeg ??? ;D
I DRIVE JEEP, NOT A SUV
« Svar #32 på: Fr.,20,Juli,2007,23,39 »
Tja, hvor mye vil du betale da ?
Det finnes en rekke forskjellige, og som alltid, google er din venn.
I gnore har vel 4x4supply + de vanlige amcar leverandørene et utvalg.
Ellers så har vel www.4wdh.com noen forskjellige varianter.
Utlogget Kristian
Nye bilder :-)
« Svar #33 på: Sø.,22,Juli,2007,15,54 »
Legger ved noen nye bilder.
Har også fått en vibrasjon ved 120 kmt. Kom plutselig, ikke vert offroad så det er ikke det som er saken.
Finner ikke noe under som kan være løst , hjulene sitter fast  og det gjør også alle skruer under :o
Kan ikke se at det er noe foringer som er ødelagte heller, tror  bilen er 1,5 cm lavere på den ene siden enn den ande, uten at jeg vet hvorfor..Dette er ikke målt med noe annet enn fingerbredde ;)
Har ikke noe vibrasjon før ca 120 men da kommer det virkelig  :-[
Billdene har ikke noe med dette problemet å gjøre (Hvis du ikke ser noe galt)
« Siste redigering: Ma.,23,Juli,2007,14,28 av Kristian »
Utlogget Kristian
Kristian`s YJ på GP i Svindal
« Svar #34 på: Sø., 5,August,2007,23,10 »
 ;D Da var den andre turen til GLEDESÅSEN på Svindal gjort ;D
Har luftet ut helt til 6 psi, men beholdt stabstag på siden jeg ikke har satt på body løft ennda. Men det virker som bare f...
Har ikke tatt  mange bilder men her er noen.....
Knut sin jeep
Meg, litt for smale skjermbreddere  ;)
Vaske vaske vaske
Simon hadde kjøre opplæring
Møtte noen bil dengere også, mye luft og full fart ??? ( der de ikke kom fram,,,,, kom jeg fram ;D)
Utlogget Kristian
Bytting av skiver og klosser
« Svar #35 på: Fr.,17,August,2007,21,44 »
I dag har jeg byttet skiver og klosser på bilen.  Jeep er vel den mest geniale bilen å bytte dette på....
Du trenger 3 ting,,,13 nøkkel, tang, ett femi spett
Den store tangen passer perfekt til å presse til bake kalipper`n  ;D
Slik så det ut  :(
Slik ble det  ;D
Og det ble mye bedre å bremse gitt
« Siste redigering: Fr.,24,August,2007,23,48 av Kristian »
Sv: Kristian`s YJ Garasje
« Svar #36 på: Fr.,17,August,2007,22,30 »
 ;D Ja det er ganske enkelt på denne bilen, det greiene der gitt ;D
Flott at det gikk fint.
Det var meg som var i butikken til Tor samtidig med deg idag.
Utlogget simon
« Svar #37 på: Lø.,18,August,2007,08,36 »
Nye deler er såå deilig :)
Utlogget Kristian
« Svar #38 på: On.,22,August,2007,13,46 »
 ;D Endelig med div knot kommer endelig min vinsj i posten T-MAX 8500
T-Max Maximum Off Road Recovery 12-volts vinsj med masse drakraft - 3852 kg! Med tråløs fjernkontroll.
Med kraft(løftekraft) på 3852 kg
Bilder av montering kommer etter hvert
Utlogget Kristian
« Svar #39 på: Ti., 4,September,2007,21,46 »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Kan bare si det med en gang, ja Svindal er e mye stein men fy faan så gøy
Det blei en søndag med Simon,Pekka,Tommy og Petter
8 timer kjøring gjør noe med at hodet blir slitent men det er verd det.
Legger inn noen bilder her ettervert
Det er Simon og Tanja som har stått for noen av bildene
Så er det lille ekstra på plass og skal settes på sa svar men har tid +++ en stor pakke som er på vei over dammen ;D
« Siste redigering: Ti., 4,September,2007,22,08 av Kristian »
Utlogget Kristian
Test av flexing bak
« Svar #40 på: Lø., 6,Oktober,2007,21,12 »
 ;) Vert hos Tommy å fått testet flexen etter 1` body løftet.
Virker veldig greit  :o
http://s192.photobucket.com/albums/z169/Klie_bilder/?action=view&current=FLEX.flv
Utlogget Kristian
Kristian`s YJ Garasje BODY LIFT
« Svar #41 på: Sø.,14,Oktober,2007,16,49 »
Ja da var bodyliftet på plass, + 1` ;D ;D ;D ;D
Som vanlig var skruene nedsprayet med crc på forhånd slik at de ikke satt fast.
Det jeg trengte var et pipenøkkel sett, garasje jekk, bukker og et stort spett.
Alt gikk som det skulle, det eneste som var till pes var skruene som skal i på topp under tanken.
Løste dette ved å sette spettet bak ved bodyfestet og lå under bilen mens jeg presset på spettet med benet :o Fungerete som faaan.
Tok ca 1,5 time når man var alene
Fikk ikke faanskapet i gir etterpå men en rask telefon til Atle ,
så var grioverføringa som sitter der styringe kommer ut ved torpedoveggen justert så alt virket som  bare det...
Så nå kommer siste rest for i år i posten fra USA. Tune up kit og pysjamass til bilen
Vinsj og vinsjplate er motert sammen men vil ha tilkoblingsboksen under panseret så ledniger må forlenges.
Så det er vel det som er gjort med bilen så langt på 6 måneder.
Da gjennstår det bare fanger bak.
Så takk for gode råd Atle
Atle trenger ikke lære å dikke  ::)
Utlogget simon
« Svar #42 på: Sø.,14,Oktober,2007,17,36 »
Ser veldig bra ut.  1" ser ut til å være en ideell høyde.   Jo mindre, jo bedre, og ingen ser at det er noe uorginalt her.
Utlogget atle
« Svar #43 på: Sø.,14,Oktober,2007,19,06 »
Bra at jeg kan bidra med noe ;D
Ser bra ut bilen nå.
Utlogget Kristian
« Svar #44 på: Ti.,16,Oktober,2007,14,25 »
Lykkelig i dag, for en gang skyld kom deler fra 4wd.com i løpet av 14 dager og ikke 3 måneder. Sjappa har blitt dårligere ikke tvil om det >:(
Siste oppgradering før kulda setter inn.Tune up kit til 60$
Luftfilter, oljefilter, bensinfilter, fordeler, 2 stk rotor, pluggledniger og plugger for 60$  ;D
I følge UPS kommer pysjamassen i morgen   : ;)
