Skrevet av Emne: Kristian`s YJ Garasje  (Lest 26355 ganger)
Utlogget Kristian
Re: Kristian`s YJ Garasje
« Svar #75 på: Ma.,27,Juli,2009,08,41 »
Ferie har man hatt ;D , blir nok satt på utover høsten  ;)
I DRIVE JEEP, NOT A SUV
Utlogget Kristian
« Svar #76 på: To.,10,September,2009,21,35 »
Her har det ikke skjedd så mye i det siste :'( Men har anskaffet meg en vinterbil slik at  YJ skal slippe saltlake i vinter ;D
Så da får man puttet på de nye akslingene og satt på nye dekk mens den koser ser innendørs i vinter.
Og så må jeg rette litt på en skjerm som en bergenser ville rygget blomsterkassa av :o
Utlogget wrangler
« Svar #77 på: Lø.,12,September,2009,12,57 »
Pling oss når du har tenkt å starte med akselbytte da Kristian, så kan vi bidra med litt muskelfiber.
Kath
Wrangler 1995
Utlogget Kristian
« Svar #78 på: Ma.,22,Mars,2010,17,19 »
Endelig fått gjort noe med bilen  :o Ting tar tid det er sikkert.
Men endelig fått vekk kassene på skjermen :D Har jo bare hatt det liggende siden i høst.
Så nå er det i orden slik det skal være
Hva er enklest for å få tettet disse hullene, sveise på en plate bak og fylle de med noe ???
Må også innom en oppretter eller noe også etter at jeg ble rygget på Sommer på GP.
Fikk også byttet olje på Yj`en.
Så i skrivende stund er de nye dekkene på vei fra Bergen med Cargonet, så hvis alt går greit kommer de på i løpet av uken.
Så nå skal jeg få sommlet meg til å få byttet akslingene som ligger i garasjen oxo. Noen som vet hva slags olje som skal  brukes og hvor mye det går av olje?
Utlogget Jan-Erik
« Svar #79 på: Ma.,22,Mars,2010,21,10 »
Hvordan akslinger er det som ligger å venter?
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Mitt CJ8 Scrambler prosjekt
Utlogget Kristian
« Svar #80 på: Ma.,22,Mars,2010,23,08 »
De som Kath hadde før, så utvekslingen  blir riktig med 33 dekka ;)
Utlogget Birkelandjeep
« Svar #81 på: Ma.,22,Mars,2010,23,09 »
Hmmmm, den bunken så ganske kjent ut.......  ::)
TJ Sahara 1997
JCN Medlemsnr 600
Utlogget Kristian
« Svar #82 på: Ma.,17,Mai,2010,20,24 »
Endelig fikk jeg tak i bil nr 2 som skal erstatte YJ når saltet ligger på veien.
Nå kan jeg jobbe med YJ uten at man må bli ferdig med en gang  ???
Venter en eske fra alltid like raske 4wd  ??? med div deler.
Siden jeg har akslinger med ny utveklsing liggende så var det bare å starte.
Den var faktisk ikke helt lik den jeg hadde  :-[ Er vist to utgaver av denne Dana 35.
Om den passer 100% finner jeg ikke ut før neste helg.
Bil Nr2
Akselen
Sitter nå på  ;D Der bare igjen og koble til mellomakselen hvis den passer  ::)
Utlogget Kristian
« Svar #83 på: Lø.,12,Juni,2010,22,34 »
Fikk lastet ned flere manualer i dag ;D
YJ-FSM-Wiring-Diagrams
Jeep-Wrangler-YJ-Trouble-Codes
Jeep-XJ-1994-1996-Parts-Catalog ,Over 1000 sider. Menge for skjellige modeller xj, yj osv ,grei å ha med masse bilder og alle deler  ;D
Her er den ene
1991-1995 Jeep Wrangler (YJ)
Trouble Codes
Code Probable Cause
11 Ignition
13 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Vacuum
14 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Electrical
15 Distance sensor or circuit
17 Engine running too cool
21 Oxygen sensor or circuit
22 Coolant temperature sensor or circuit
23 MAT sensor or circuit
24 Throttle Position Sensor (TPS) sensor or circuit
25 Automatic Idle Speed (AIS) circuit
27 Fuel injector control
31 EVAP solenoid or circuit
33 Air conditioning clutch relay
41 Alternator field
42 Automatic shutdown relay
44 Battery temperature sensor
46 Battery over voltage
47 Battery under voltage
51 Oxygen sensor - lean condition
52 Oxygen sensor - rich condition
53 Internal engine controller fault
54 Distributor sync pickup
55 End of Code output
62 Emissions Maintenance Reminder (EMR) mileage accumulator
63 Controller failure EEPROM write denied
The diagnostic trouble codes on all models can be extracted from the
Powertrain Control Module (PCM) using a SCAN tool. On 1991 through
1995 models only, the PCM can be placed in the diagnostic mode and
the trouble codes flashed on the Check Engine light.
The PCM will illuminate the CHECK ENGINE light on the dash if it
recognizes a fault in the system. The light will remain lit until the
problem is repaired and the code cleared or the PCM does not detect
any malfunction for several consecutive drive cycles.
To extract the diagnostic trouble codes, perform the following steps:
1. Without starting the engine, turn the ignition key ON, OFF, ON,
OFF and ON. The CHECK ENGINE light on the dash will begin to
flash.
2. If any trouble codes are stored in the PCM memory, the CHECK
ENGINE light will flash the number of the first digit, pause and
flash the number of the second digit. For example, Code 23, air
temperature sensor circuit would be indicated by two flashes,
pause three flashes. A long pause will appear between
individual codes if more than one code is present. Carefully
observe the flashes and record the exact code number(s) onto
paper.
3. After the stored codes have been indicated (or if everything in
the self diagnosis system is functioning properly), the CHECK
ENGINE light will flash a Code 55.
4. If the ignition key is turned OFF during the code extraction
process and possibly turned back ON, the self diagnostic
system will automatically invalidate the procedure and must be
restarted.
Utlogget Kristian
« Svar #84 på: Ti.,10,Mai,2011,12,18 »
Da er det på tide å gå ting inn i vognkortet så  Statens vegvesen.
 Snakket med flere folk i dag og de har vert veldig hyggelige som har forklart i minste detalj hva de krever av ting jeg lurte på.
 Så nå har jeg fått min egen kontakt person på Risløkka som mente at ting ikke behøvde og være så vanskelig :-)
"Håper at dette vennskapet varer evig  ;)  "
Utlogget Kristian
« Svar #85 på: Ti.,21,Juni,2011,23,25 »
Vennskapet lever :-)
Dette var egentlig grei skuring så langt, OME er i vognkortet og jeg må ta en tur til som jeg egentlig hade regnet med. Litt små fjas er det alltid.
Skal igang med å få skrevet inn dekka på 33` noen som har noen til på felger som blir godkjent??
Utlogget Kristian
« Svar #86 på: Ma.,12,Desember,2011,11,48 »
Da skal man prøve å få godkjent med 33` på Risløkka  :D
Snakket med en av de som tittet på bilen min sist og han mente det var en smal sak å få til så lenge felgene hadde tuw, dette hadde han godkjent mange ganger.
35` sa at han kunne bli vannskelig men ikke umulig  ???
Jeg sa da at jeg ikke skulle kjøpe inn noe før han mente at det var det jeg trengte får å få til godkjenning av 33`
Så da håper jeg at dette skal gå veien til 33` og at ikke dette blir en tråd om hvordan det ikke gikk  :-\
Utlogget Kristian
Sv: Kristian`s YJ Garasje
« Svar #87 på: Sø.,25,August,2013,21,27 »
Nå har det endelig skjedd noe med bilen  ;D
Sommer`n har jo vert fin for oss med riktig bil ;-)
Har tatt punkt for punkt som jeg fikk fra BT angående endelig godkjenning av 33 hjula.
33 er forhåndsgodkjent og kjøpt på BG Nor.
Byttet aksler til 3.73 utvekslig slik at km ikke skal  vise feil.
Bakaksel fikk jeg endelig til å passe og det var litt vibrasjoner pga feil vinkel på mellomaksel men det var raskt og fixe.
Framaksel skulle også byttes rett over. Etter nærmere inspeksjon, så viste det seg at den hadde en defekt simmering og var fylt opp av masse fin sand :-(
Så da måtte man til og gjøre ting man ikke hadde gjort før og bytte over hele innmaten etter det var gjort reint. Siden alt måtte ut, så byttet jeg bare over innmaten. Gjorde det på den måten for jeg hadde lyst til å se om det var en oppgave som man klarte. Alt ble 100%
Fikk også lit moralsk støtte av Atle Marthinsen
Skjermbreddere er også breddet slik at de dekker hjula  :o
Brukte en slange fatter hadde liggende som var vel egentlig til noe  hydraulisk system, det ble ikke så ille når vi først ble ferdige.
Satt på xtra lys som BT vil ha  ;) (40 cm fra kanten )
Byttet også eksos manifoil, siden den lakk på samme sted som alle andre yj med 6er
valget ble DORMAN 674196
Har fjernet stigtrinnet  og fått på noe godt stål, men det har jeg ikke bilde av.
Har også tatt det vanlig som bytte av plugger,rotot,ledniger,oljefiler osv.
Bilen synes jeg går som en rakett etter og fått riktig utveksling  ;D
http://s192.photobucket.com/user/Klie_bilder/media/IMG_1367.mp4.html
Utlogget jope
« Svar #88 på: Sø.,25,August,2013,21,43 »
flott :)
hva er innpress og bredde på felgene?
har du parklys i de ekstra lyktene?
Utlogget Kristian
« Svar #89 på: Sø.,25,August,2013,22,02 »
flott :)
hva er innpress og bredde på felgene? tror det er -20 negative er av type Eagle Alloy
har du parklys i de ekstra lyktene? Har parklys og er kjøpt på biltema
