Skrevet av Emne: Check Engine  (Lest 1884 ganger)
Utlogget LesPaul
  • 2000 mod TJ
Check Engine
« på: Ma., 4,Juni,2007,23,44 »
Kjørte meg en tur i det fine været i går, men da jeg giret ned for å passere en moped, og ga på litt, tente "check engine" lampa seg. Og den har lyst helt til jeg skulle ut å kjøre i kveld, da tente den ikke.
Er dette noe å tenke på?
Alt virker ok, fin temperatur, fint oljetrykk og spenning. Like bra drag i motoren.
Er det foressten noen andre som er plaget av at motoren lager en plystrelyd?  :-\
Utlogget Tom-G
Sv: Check Engine
« Svar #1 på: Ti., 5,Juni,2007,12,18 »
Kjør innom Jeep verksted og få dem til å stikke inn diagnosepluggen, så får du vite hva feilen var, den blir lagret i minnet selv om lampa har slukket. Dette gjøres uten kostnad, ihvertfall på Buskerud bilsenter.
96`XJ 4.0L Sport Man. 2d.
97`ZJ 2,5 TDI Laredo
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
Utlogget Rudi
  • Not prepared, still going
Sv: Check Engine
« Svar #2 på: Ma.,18,Juni,2007,10,24 »
Meldingen ligger der fortsatt, kan sjekkes selv.
Fant denne på nettet, kanskje noen har en bedre side??
http://www.dirtroadmagazine.com/codes.htm
Ligger noen coder på min og, selv om lampa ikke lyser. :(
TJ 4.0 1997
Blå i vognkortet..
