Skrevet av Emne: Bytte kontrollarmer  (Lest 1771 ganger)
Utlogget Brooklyn
Bytte kontrollarmer
« på: Lø.,31,August,2013,21,50 »
Skal bytte kontroll armer på bilen. Har kjøpt Justerbar..  Noen som vêr hvor mye lengre enn original de bør være med 2,5 tom emu løft???
Sv: Bytte kontrollarmer
« Svar #1 på: Lø.,31,August,2013,22,16 »
Lengre, jo bedre. Jeg strakk min bakover 3cm og 2cm forover på 4" løft.
Utlogget Brooklyn
« Svar #2 på: Sø., 1,September,2013,11,29 »
Med din så byttet du vel mellomaksling fremover også eller???  Har original..   Hvor mye tror du det kan gå å strekke de uten å få komplikasjoner??
« Svar #3 på: Sø., 1,September,2013,21,26 »
Har orginal forover, men etter motor/gir/transfer bytte, måtte jeg forlenge mellomakslingen bakover 2".
Strekk den så hjulet "passer" i hjulbuen. Ihvertfall ikke lengre fremover en senter av hjulbuen. Da vil du få problemer med subbing i forkant!
Utlogget Brooklyn
« Svar #4 på: Ma., 2,September,2013,19,10 »
Ok. Takk, skal begynne snart.. Er det mye hokus pokus eller???.  Ny med disse uten bladfjærer..  He he
« Svar #5 på: Ma., 2,September,2013,23,54 »
Null hokus pokus så lenge mutterne og boltene løsner. Men du bør/må ta en hjul kontroll etter byttet...
