Skrevet av Emne: ZJ fusker ved pådrag fra lavt turtall  (Lest 1262 ganger)
Utlogget brolle
« på: To.,22,August,2013,14,58 »
Har en slik bil som jeg er skikkelig godt fornøyd med. 4,0l er sterk og det eneste problemet er at den fusker ced pådrag fra lavt turtall. Hvis jeg bare gir mer gass så responderer den ok, litt "lugging" men kommer etter hvert. Har lest ut feilkoder etter oppskrift jeg fant her på forumet og det er ikke lagret noen feil. Er det noen som har tips om hva det kan være ??
Utlogget JGC_tech
Sv: ZJ fusker ved pådrag fra lavt turtall
« Svar #1 på: Sø.,25,August,2013,21,32 »
Starter bilen godt om vinteren?
Eller starter den på 3-4 sylindere også kommer de siste etterhvert?
Dårlig effekt på lave turtall er ikke helt uvanlig for dårlig kompresjon.
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
Utlogget pwb
« Svar #2 på: Sø.,25,August,2013,21,36 »
Kan være defekt TPS.
Utlogget brolle
« Svar #3 på: Ma.,26,August,2013,20,49 »
Den starter helt fint og går på alle sylindre. Litt urolig på tomgang også men ved pådrag f.eks fra 60-80 kmt funker alt ok.
Utlogget JGC_tech
« Svar #4 på: Ma.,26,August,2013,21,03 »
Høres ut som min det der... men min blir nesten fin når motor er varm. (lugger ikke lenger på varm motor).
Dårlig kompresjon eller feil på Temperatur-sensoren til ECU tror jeg er feilen på min. Ny TPS hjalp ikke, ikke ny MAP og IAT-sensor heller.
Skulle ønske jeg kunne koblet meg på den orginale hjernen og lest ut hva den leser av temperaturer etc :)
Eat, sleep, drift!
x - Volvo 940 GL
