Skrevet av Emne: ZJ Tenning og "ECU" oppgradering av 1993 ZJ 5.2  (Lest 1815 ganger)
Utlogget g1eral
« på: Ma.,12,August,2013,18,40 »
Hei, jeg er ny i forumet, så all hjelp er velkommen.
For ca. et halvt år siden kjøpte jeg en 1993 mod 5.2 som jeg da vil si er en temmelig grom bil.
Men litt problemer er der jo da, blandt annet er den veldig tungstartet hvis motoren er "lunken" (helt nedkjølt og nylig stoppet funker fint). Og dessuten bruker den ca 2-2.5 liter på mila ved pen langkjøring.
Så det jeg hadde i tankene var et "tune-up kit" ny coil og en Jet performance stage 2 chip. Så jeg lurte på, er det noen av dere som har gjort denne oppgraderingen før, og evt. har noen innspill?
Skal bestille fra Summit Racing.
Mvh. Lykkelig Jeep-eier.
Utlogget pwb
Sv: ZJ Tenning og "ECU" oppgradering av 1993 ZJ 5.2
« Svar #1 på: Ma.,12,August,2013,21,02 »
chip er bortakstet. Nytt luftfilter og plugger først. Bruker den veldig mye så kan det rett og slett hende at ECUen ikke får beskjed om at bilen er varm ( termostat, MAF, temperatur sensor(er), Co2 føler(e) ). Kan være vakumlekasje også, eller rett og slett ei dyse eller flere som er åpne hele tiden.
Utlogget Stormer
« Svar #2 på: Ti.,13,August,2013,19,46 »
Jet chip er søppel har prøvd endte med å plukke det av. Det er trolig noe galt med en eller flere av senatorene som nevnt over. Det som hjelper er kn kalsiumtabletter filter trommene eksos med racing cat samt nytt one pice performance innsug fra mopar (disse dukker opp på ebay fra tid til annen)
Utlogget g1eral
« Svar #3 på: Ma.,19,August,2013,18,12 »
Takk for svarene :) har akkorat renset kjølesystemet og bestilt ny thermostat fordi at temperaturen lå litt lavt, har dobbeltsjekket den og den er ca 160-170 f.
Er det noen av dere som har prøvd andre chipper med suksess?
Utlogget pwb
« Svar #4 på: Ti.,20,August,2013,08,08 »
Kjøp en nyere dieselbil (med turbo), da kan du enkelt chippe.
