Skrevet av Emne: Hva har du gjort med din WJ idag ?  (Lest 57902 ganger)
Sv: Hva har du gjort med din WJ idag ?
« Svar #30 på: Ti.,10,September,2013,00,43 »
Neeei ikke stigtrinn  :D
Jeg er mot slike ting som kufangere og stigtrinn, av den enkle grunn at jeg ikke syns de har noen praktisk nytte hverken til daglig eller offroad.
Kanskje heller tvertimot. Men bling-faktor kanskje ?
Men jeg har 4 nye Jeep skvettlapper liggende..  i tilfelle gubbefaktoren kommer over meg  :P
En original skvettlapp foran knakk delvis under offroadkjøring i dyp snø med hard skare på. Så best uten for den type kjøring iallefall.
« Siste redigering: Ti.,10,September,2013,00,47 av teerex »
« Svar #31 på: Ti.,10,September,2013,15,38 »
Hehe, når jo ikke opp på taket verken når jeg skal vaske den eller opp i takboksen, så da er det jo kjekt med stigtrinn  ;) Er litt tøft med bling, bling au, eller chrome da, men skal ikke ha noe mere chrome en de og ekstralysa foran :)
Utlogget Oseberg
« Svar #32 på: On.,11,September,2013,20,41 »
Jeg har b......t og er frustrert over en girkasse som ikke vil ned....   Det gikk til slutt, men herregud...hva har jeg gjort.....!!!
Dette er større jobb enn min forstand rekker.    Her er masse mer som skal ned før jeg ser noe sim ring i bak kant av den 3,1L og det hele skal på plass igjen :-\
Gir straks opp, kanskje noen har gode oppmuntrende råd?
TJ 4,0L 2001 Sahara
« Svar #33 på: On.,11,September,2013,22,26 »
Ja det er nok en relativt stor jobb, særlig om man ikke har 100% egnet ustyr og arbeidsstilling.
Lurer på når min ryker. Tydeligvis går det mere på km enn på antall år.
Men du har vel verkstedmanualen, på PC i det minste? Det er vel ingen jobb man gjør helt på måfå  :)
Lite hjelp å få på forum også, iallefall i USA siden de ikke har slike motorer der.
Men kanskje engelske eller sør-afrikanske eller australske forum har noe ?
Her en i sør-afrika som spør om det samme i mai i år http://www.4x4community.co.za/forum/showthread.php?t=149372
Og en i Irland http://www.jeepforum.com/forum/f310/3-1-diesel-rear-main-crank-oil-seal-1477819/
« Siste redigering: On.,11,September,2013,22,37 av teerex »
Utlogget Oseberg
« Svar #34 på: Fr.,13,September,2013,23,39 »
Har resignert. I morgen slepes bilen på verksted. De tar toppene i samme slengen
Regner med den er på veien igjen på onsdag og jeg litt for mange $$ fattigere.
Julen er avlyst!
TJ 4,0L 2001 Sahara
« Svar #35 på: Fr.,13,September,2013,23,55 »
Vet ikke om det går an å heise motor og girkasse ned som en enhet men det gjør det nok siden de er montert på fabrikken på den måten i utgangspunktet (foraksling må vel fjernes først).
Mulig en slik storjobb med topper og alt blir enklere og bedre å utføre med hele drivpakken ute av bilen.
Kanskje en forretningsidé for et verksted å spesialisere seg på WJ 3,1 motor/girjobb. Det er jo noen tusen slike biler i drift, men Danmark hadde nok egnet seg bedre geografisk for noe slikt.
« Svar #36 på: Sø.,15,September,2013,16,22 »
Montert stigtrinn :)
Utlogget Winston
« Svar #37 på: Ti.,17,September,2013,10,50 »
Fikset litt smånips.
Espen
2000 Jeep GC WJ 3.1 TD
Utlogget Winston
« Svar #38 på: Ti.,17,September,2013,10,58 »
Smånips del 2
Espen
« Svar #39 på: On.,25,September,2013,00,28 »
Byttet olje (Mobil 5w-40 helsynt) og filter, så nå kan femmermaskina synge sin nydelige femmersang de neste glade 6500 km ;)
Byttet også alle 5 glødepluggene i kveld fordi jeg har hatt rar og ujevn oppstart siden jeg kjøpte bilen i juni når motoren har vært kald. Det var glødepluggen til sylinder nr. 4 som var deffekt.
« Svar #40 på: Fr., 4,Oktober,2013,08,06 »
Bestilt ny dynamo til min 00 3.1 TD da den som står i ble deffekt på vei til jobb i går. Den ble fryktelig varm og begynte å ryke og luktet svidd elektronikk :P Synes det er litt tidlig på bare 122k km!?? Bytte omtrent samme dynamoen på min tidligere 98 2.5 TD, men da på 235k km. Det er vel en mere riktig km stand hvor de har gjort sitt på.
Utlogget findaname
« Svar #41 på: Fr., 4,Oktober,2013,12,40 »
Hei Winston,
Hvor fikk du tak i de nye vinduslistene, lurer jeg på. Min begynner å bli nokså rustne.
« Svar #42 på: Fr., 4,Oktober,2013,14,55 »
vinduslister får du vel hos Maldal Import men jeg fikk mine fra Morris i USA www.4x4jeepcenter.com
Utlogget findaname
« Svar #43 på: Fr., 4,Oktober,2013,15,02 »
Mange takk, Teerex, og god helg:)
« Svar #44 på: Fr., 4,Oktober,2013,15,08 »
Weatherstrip, Front Door Belt, Outer - Right Item# 55135878AC $29.99 USD
Weatherstrip, Front Door Belt, Outer - Left Item# 55135879AC $29.99 USD
Weatherstrip, Rear Door Belt, Outer - Right Item# 55135890AC $29.99 USD
Weatherstrip, Rear Door Belt, Outer - Left Item# 55135891AC $29.99 USD
Prisene er et par år gamle tror jeg.
