Skrevet av Emne: Hva har du gjort med din WJ idag ?  (Lest 53192 ganger)
Sv: Hva har du gjort med din WJ idag ?
« Svar #195 på: Ma.,25,Mai,2020,09,31 »
Byttet høyre nedre fjærkopp på fremaksel som var totalt rustet bort. På venstre side var det helt ok fortsatt.
« Siste redigering: Ma.,25,Mai,2020,09,41 av KnuNor »
« Svar #196 på: Fr.,21,August,2020,08,30 »
Byttet øvre høyre ledd på styrestag. På tide da det var helt åpent og rustet i stykker og 4-5 mm slark. Tipper den blir mer presis på styringa nå  ;D
« Siste redigering: Fr.,21,August,2020,08,33 av KnuNor »
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #197 på: Ma.,31,August,2020,16,41 »
..Vasket den! og bestilt ny mellomaksling fremme. Fant ganske mye aksialslakk på bakre knute på den. Fant til min fornøyelse hel fremre mellomaksling på eurodel.no til en 1000lapp!
Sikkert ikke super kvalitet, men den kan vel ikke være 7!! ganger dårligere enn den hos maldal? Jeg prøver, så får vi se. :)
« Siste redigering: Ti., 1,September,2020,10,01 av PerH »
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #198 på: Ma., 7,September,2020,23,14 »
Akselen så fin ut den, men den var 4cm for kort.. Da passer den vel til 3.1/4l kanskje?
Leddene var riktige, så jeg flyttet over på gammel aksling.
« Svar #199 på: Lø.,17,April,2021,23,28 »
Lenge hatt en litt for stor oljelekkasje fra oljefilterområdet på min 3.1 TD. Byttet pakninger 5, 6 og 8 på bildet  da det lakk fra nr. 8 og det ble tett. De gamle pakningene var harde og sprø og knakk bare jeg bøyde litt på de.
Nr. 3 og 23 holdt foreløpig tett og er litt mer knotete å bytte...
« Svar #200 på: To., 8,August,2024,02,30 »
Kanskje på tide å vekke tråden til live igjen  :P
Har byttet høyre spindel/knokkel pga. ovalt hull til styreleddet på drag link-staget fra styresnekka.
Ikke helt trygt å kjøre med, og ikke særlig retningstabilt heller  :o
Snart ny PKK så greit at ting er i orden.
Det fine er at ny spindel ikke koster noe særlig på ebay, vi snakker hundrelapper mer enn tusenlapper. Skyldes kanskje for stort lager?
Fikk nok ikke strammet den lille klemma på drivknutemansjetten skikkelig da jeg byttet for noen år siden. Så har sluppet ut noe fett.
Har strammet bedre nå da, men ikke bra med for lite fett inni der.
Sjekket samtidig tykkelse på bremseklossene. 5 mm mot stempler og 9 mm på utvendig kloss. Ikke så uvanlig at indre kloss slites raskest.
Så jeg gjorde et lite eksperiment og byttet dem om siden de er like. Ble noe bremsestøv på felgen i starten, men antar at de sliter seg til etterhvert.
Glideboltene gikk ikke tregt, så vet ikke hvorfor slitasjen blir så ulik.
Byttet dessuten dørlåsaktuator på høyre side bak. Byttet på venstre side for ganske eksakt 11 år siden (såvidt nevnt i første post i denne tråden).
Aktuatorenm begynner å lage klagende lyd, og etterhvert klarer den ikke å låse døra. Må låse manuelt, men aktuatoren klarer å låse opp.
Ble en del falske alarmer, hvis man åpner døra når bilen egentlig er låst.
« Siste redigering: Ma.,19,August,2024,22,59 av teerex »
