Skrevet av Emne: Ingen trekk-kraft over 2000 omdr...VM 2.5  (Lest 1201 ganger)
Utlogget gordon
« på: Ma.,29,Juli,2013,11,52 »
Hei, gjelder selvfølgelig 2.5 td, 2001 mod. Plutselig etter en stopp med ganske varm motor var det ingen særlig trekkraft over 2000 rpm.
etter å ha kjørt litt var den som normal. Dette skjedde neste gang motoren stoppet også. Etter sopp ved dieselfylling var bilen som normal med en gang, og var det til neste stopp.Da er den like slapp igjen. Tror man dette kan være drivstoff problem,-tett dieselfilter etc, luftflteret er ikke bra, eller en sensorfeil? Bilen er helt OK opp til 2000 omdr...
Takker for svar....
Utlogget Rune-H
Sv: Ingen trekk-kraft over 2000 omdr...VM 2.5
« Svar #1 på: To., 5,Desember,2013,15,00 »
Jeg hadde også ingen krefter over 2ooo men dette var konstant. Jeg prøvde å koble fra ladetrykksmåleren som sitter på toppen av innsugsmanifoylen bilen var akkurat lik. Byttet denne og bilen var som ny ;D 1850kr hos Maldalimport..
 http://www.maldalimport.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&&b_kid=1144201&b_id=987448
