Skrevet av Emne: Hva tror folket ( Kjøpsråd WJ.. )  (Lest 3749 ganger)
Sv: Hva tror folket ( Kjøpsråd WJ.. )
« Svar #15 på: On., 7,August,2013,21,18 »
det er vel antagelig det bl.a. det men også div. andre fordeler.
på noen av kit'ene kan man velge ønsket bruksområde.
This valve body kit deals with these problems:
Premature band failure
Inadequate line rise
Slow engagements
Premature clutch failure
Lower 2-3 shift MPH
Full time lube
Rapid fill manual valve
Improves overall performance
This package includes a new governor pressure control valve.
This valve allows operating pressure to be raised for heavy-duty use without fear of setting code 1763
« Siste redigering: On., 7,August,2013,21,21 av teerex »
« Svar #16 på: Lø.,10,August,2013,14,30 »
Hadde vært interessant å prøvd!, men kanskje ikke noe vits i når kassa fungerer som den skal?
« Svar #17 på: Lø.,10,August,2013,21,26 »
nei kanskje ikke, men spørs jo kjøremønster, og så hevder de jo lengre levetid på kassa ved normal bruk når shift kit er montert.
« Svar #18 på: Lø.,10,August,2013,23,50 »
Ok. Hadde vært morro å prøvd, men hvem av kittene eller hvilket oppsett i et kit man skal velge er jo litt vanskelig å velge kanskje...
« Svar #19 på: Sø.,11,August,2013,02,03 »
tror ikke jeg ville ha valgt racing/drag race oppsett  ;D ;D
« Svar #20 på: Sø.,11,August,2013,16,00 »
Ååå!?, hvorfor ikke?? :p Hehe!, nei tror nok ikke det ;)
Utlogget valdres
« Svar #21 på: Sø.,11,August,2013,20,01 »
Jeg driver også og lurer på og bytte ut zj med 4l til fordel til wj med 3,1 vm.Har hatt xj med 2,5vm og det gikk så det måtte gå det med topp jobb.Er 3,1 like dårlig mon tro??er en sterk motor og bruker nok mindre fuel enn 4l.
« Svar #22 på: Sø.,11,August,2013,20,15 »
Hadde jo vært interessant med en statistikk på disse toppene. Hvem har byttet, hvor mange og når.
Jeg har ikke byttet ennå, bank i bordet. Det er kanskje gjerne rundt 200.000 km i snitt at de fleste bytter skjer ?
« Svar #23 på: Sø.,11,August,2013,21,49 »
Virker som det er rundt 200 i snitt de ryker ja. På min XJ skjedde det på 197.
