Skrevet av Emne: **Haster** Hvilken olje på diff framme og bak på WJ?  (Lest 3793 ganger)
Utlogget Oseberg
« på: Ti.,16,Juli,2013,07,46 »
Hei.
  • Skal bytte kron hjul lagre foran (dana 30) og lurte på dette med olje.  Er det normal gir olje eller spesial med friksjons addidativ?
  • er det samme på bak aksel(dana 35)
Håper på hurtig svar
TJ 4,0L 2001 Sahara
Sv: **Haster** Hvilken olje på diff framme og bak på WJ?
« Svar #2 på: Ti.,16,Juli,2013,13,47 »
er det Quadradrive på bilen da ?
Utlogget Oseberg
« Svar #3 på: On.,17,Juli,2013,22,01 »
Det er det.  Bilxtra har en olje som er for LSD. Kan denne brukes uten tilsetning?
http://www.bilxtra.no/hjem/sokeresultat/produkter/?page=1&q=Olje
Og fant denne tråden.http://mbentusiastklubb.no/smf/index.php?topic=47911.0
« Siste redigering: On.,17,Juli,2013,22,06 av Oseberg »
TJ 4,0L 2001 Sahara
« Svar #4 på: On.,17,Juli,2013,22,06 »
Det beste er nok Castrols Syntrax 75W-140 uten LSD, samt Mopars originale tilsetning. Det funket iallefall for meg.
« Siste redigering: On.,17,Juli,2013,22,09 av teerex »
« Svar #5 på: On.,17,Juli,2013,22,38 »
Hei. Jeg har brukt den oljen, 80-90 ltd slip. Om du ikke skal kjøre med henger i varme, og lengre avstander, funker den. Men det anbefales på det sterkeste, som teerex skriver, synt. 75-140 u slipmiddel, og så ha det på etterpå. Det finnes også 80-140 olje, som kan brukes. I alle fall syntetisk olje. Det er viktig, uansett merke.
Utlogget Oseberg
« Svar #6 på: Lø.,20,Juli,2013,18,59 »
Åge
Hvor i Bergen kjøper man additivet?
TJ 4,0L 2001 Sahara
« Svar #7 på: Lø.,20,Juli,2013,23,43 »
Veldig enkelt å bestille fra www.maldalimport.no og rask levering, så anbefales! :)
