Skrevet av Emne: Sivrt`s Jeep garage.  (Lest 160743 ganger)
Utlogget sivrt
Re: Sivrt`s Jeep garage.
« Svar #570 på: Ma.,27,Juni,2011,10,46 »
Da var delene i hus og demperne på panseret på WJ`n er byttet. En drøm å kunne fylle spylevæske f.eks uten å måtte bruke en trebit eller hvile panseret på hodet..
KOH `09 var helt konge, anbefales..
Min samboer fikk en masse vibrering på WJ`n mens jeg var på jobb sist. Typisk "deathwobble". Så jeg fikk den på bukker og sjekket at under der. Men alle bærekuler, styrekuler og foringer var i orden der.. Det eneste jeg fant var en gåen mansjett på drivakselen på førersiden. Hmmm.... Tok også av bremseskiven på førersiden for å sjekke at de nye skivene ikke var skeive, den var helt strøken.
Jeg og svoger fant ut av at vi skulle demontere styredemperen bare for å teste den. Det viste seg at den var helt utslitt. Så da regner jeg med at det var problemet. Monterte en styredemper fra en XJ som en foreløpig løsning. Da gjenstår det bare å få på en ny mansjett så er det klart for testing igjen..
Utlogget sivrt
« Svar #571 på: To.,30,Juni,2011,21,32 »
Ny mansjett ble montert og testkjøringen gikk som en drøm. No more wobble!
Da er det bare å få bestilt en ny orginal en..
Fikk gjort litt med Ulven idag da etter en lang barselpermisjon fra jeepene..
Byttet pære i det ene tåkelyset og gikk over bremserørene med stålbørste og tectyl siden det er PKK i morgen.
Men... Noe godis ble også montert..
Fikk på vinsjtau, Go Berserk alu fairlead og safety thimble.
Winch safety thimble, sikrer at ikke denne dras gjennom fairlead`en:
Ny aluminium fairlead fra Iceland offroad, Go Berserk! :
Nytt dynema tau ferdig montert:
Dette burde spare endel vekt i fronten samt gi endel bedre angrepsvinkel der fremme. Neste på denne nå er å senke fronten 1" og lakke bredderne.
Den ble endel høyere nå etter vinsjfangeren ble byttet og nå dette..
Utlogget sivrt
« Svar #572 på: Fr., 1,Juli,2011,22,15 »
Da var nye bremseskiver til diesel XJ`n i hus. Fikk også ordnet meg en orginal Jeep vognkortmappe til Ulven.. ;)
Så da er alle delene i hus til overhaling av bremsene foran på dieselen. Får bytte det etter sjøsetting av båten..
Utlogget sivrt
« Svar #573 på: Ma.,11,Juli,2011,20,36 »
Da ser det dessverre ut til at Flåklypatoppen Auto er historie..... 1 August stenger dørene her for godt..
Utlogget xjrebel
« Svar #574 på: Ma.,11,Juli,2011,21,20 »
Oida,det hørtes ikke bra ???
Utlogget Herman
« Svar #575 på: Ma.,11,Juli,2011,21,30 »
Dette var da triste sommernyheter  :o :(
Utlogget sivrt
« Svar #576 på: On.,13,Juli,2011,20,56 »
Er ikke så galt som det høres ut til, he he.. Vi flytter bare.. Så Flåklypatoppen er nå til salgs..
I det nye huset blir det 60 kmv garasje under huset samt et frittstående verksted på 60-70 kvm med 3,80m takhøyde. Dette bygget er foreløpig bare et råbygg, men med høye isolerte stålporter og 2 stk H-bjelker i taket. Dette har også mulighet for en passelig "jugebu" på toppen etterhvert.
At det ligger ca 40m fra vannet er heller ikke å forakte. Riktignok ikke sjøen, men men.. ;D
Så i år kommer ikke båten på vannet dessverre. Satser på å få verkstedet opp å gå før snøen kommer ;)
Utlogget xjrebel
« Svar #577 på: On.,13,Juli,2011,21,33 »
kult :)da forsetter "galskapen" et annet sted :D
Utlogget sivrt
« Svar #578 på: Fr.,15,Juli,2011,14,11 »
Det gjør den vettu.. Har ingen planer om å selge unna noe her foreløpig. ;)
Utlogget sivrt
« Svar #579 på: Fr.,15,Juli,2011,14,12 »
Da var Ulven EU godkjent for nye 2 år
Måtte bytte bremserøret over bakakselen, ellers bare litt pussing og tectyl på resten av rørene.
Men i forbindelse med lufting av bremsene knakk luftenippelen høyre bak Denne var ikke til å få ut så da måtte jeg finne en delesylinder og bytte den. Den var heldigvis i orden. Men da så jeg at bremseskoa bak må byttes, inkl monteringssett. Det får taes etter vi er på plass i det nye verkstedet.
Blir deilig med en egen plass til verksted ja. Kjekt å slippe å måtte bli ferdig for å få inn andre biler der jeg er nå.
Men det tar nok en stund før det blir ferdig da. Må isoleres, trekkes vannrør fra garasjen i huset, elektrisk anlegg finnes omtrent ikke bortsett fra en dobbel stikkontakt osv...
Fått tips om å isolere betongveggene med sånn vannfast isopor. Styrofoam eller hva det heter. Bruke stålstendere og stålplater på de veggene. Da blir det nok vanlig isolering i treveggene og muligens stålplater her også. Disse kan man vel spyle rene ved behov også. Noe som letter rengjøring og vasking av biler/båt da det er sluk i gulvet der inne.
Bare å fyre opp gassen så blir det bilvask om vinteren også  ;D
Utlogget sivrt
« Svar #580 på: Fr.,15,Juli,2011,22,59 »
Slenger inn noen bilder av nyanskaffelsen.. Dette bygget ble satt opp i 2009 og virker veldig solid bygd. Huset ses oppe i bakken.
Utvendig. Isolerte stålporter som åpnes til hver side.
Innvendig. Litt å gjøre her ja. H-bjelken som ses i taket er det 2 stk av. Her monteres det en løpekatt med talje i hver. Kjekt å ha hvis man må løfte ut motoren av båten eller bilen en gang..
Loftet over verkstedet. Blir lager foreløpig. Men fullt mulig å bygge en jugebu eller en liten leilighet etterhvert her.
Utlogget sivrt
« Svar #581 på: Fr.,15,Juli,2011,23,09 »
Et par bilder av daglig garasjen på 60kvm under huset, med inngang til huset. Kjekt å slippe å måtte ut av bilen i skikkelig drittvær..
Utvendig:
Innvendig:
Her er det meningen å bare ha vinterdekk/sommerdekk til dagligjeepene, en liten arbeidsbenk med litt verktøy, snøfres og plenklipper og ved.
Skal få inn en liten vedovn her også, pipa går nemlig helt ned  ;D
Utlogget xjrebel
« Svar #582 på: Lø.,16,Juli,2011,09,07 »
Kjempemessig :)garasjeplass får man ikke nok av..gratulerer med det kjøpet.
« Svar #583 på: Lø.,16,Juli,2011,11,29 »
"Du skal ikke begjære din nestes eiendom, eller hans asen etc..."
Utlogget Toro
« Svar #584 på: Lø.,16,Juli,2011,19,04 »
Aiai, lekkert   :)
Gratulerer med et flott hus, med drømmegarasjer  :)
