Skrevet av Emne: "Grinding" lyder når man svinger.  (Lest 5287 ganger)
Utlogget AndrewWJ2001
« på: Lø., 8,Juni,2013,14,03 »
Prøvde å søke litt på forumet, men så endel tilfeller med forskjellige løsninger.
Bilen lager ihvertfall en skikkelig ulyd når jeg svinger rattet hardt til en av sidene. Dette skjer som regel når det er endel belastning som i rundkjøringer eller når bilen står stille. Denne lyden kommer også bare når bilen er varm. Var innom autonova og de sa det kunne være servopumpa. Har motatt en pumpe fra USA og tenkte å bytte den denne uka mens jeg tar bærekulene. hvis jeg klarer å ta av de tre 12 kant boltene da :P Skulle egentlig bytte rørene/slangene, men sliter skikkelig med å finne en av dem. Stolen mente grunnen kunne være at bilen er europa produsert, at den delen ikke ville være tilgjengelig i USA.
Problemet har egentlig forverret seg med årene, og burde egentlig ha fikset det for lengst. Har lest litt om at snekka kan være et problem så hadde vært fint med litt tips :)
har en WJ 4.7L
Utlogget fiskern
Sv: "Grinding" lyder når man svinger.
« Svar #1 på: Lø., 8,Juni,2013,17,40 »
4,7 litern er vel amerikansk bygd bil
da får du deler i usa
Choose for Me to Minimize Cost
2001 JEEP GRAND CHEROKEE 4.7L V8 SOHC : Steering : Power Steering Pressure Hose
Price
EDELMANN Part # 92098     16mm Male O-Ring x 18mm Male O-Ring x 55 7/8"
  w/ 3/8" Tubing; To Gear From Hydraulic Fan Motor
Part Image
Choose:  [Private Label Package] (Only 3 Remaining) (kr85.05) [Regular Inventory] (kr103.85)
 kr85.05
GATES Part # 365469     {#37172, 73467} 16mm Male O-Ring x 18mm Male O-Ring x 55 7/8"
  W/3/8" Tubing; To Gear From Hydraulic Fan Motor
Part Image
kr114.40
EDELMANN Part # 92189       One of our most popular parts
  w/ 1/2" Tubing; From Pump To Hydraulic Fan Motor
Part Image
Choose:  [Private Label Package] (kr223.67) [Regular Inventory] (kr264.04)
 kr223.67
OMIX-ADA Part # 1801221   Rebate/Promotion Available!
   (Only 4 Remaining)
 kr264.04
GATES Part # 365571     {#37263, 76383} 20mm Male O-Ring x 20mm Male O-Ring x 52 1/4"
  W/1/2" Tubing; From Pump To Hydraulic Fan Motor
Part Image
kr298.64
            Power Steering Pump
« Siste redigering: Lø., 8,Juni,2013,17,45 av fiskern »
« Svar #2 på: Lø., 8,Juni,2013,20,39 »
er ikke så sikker på om 4,7 nødvendigvis er amerikansk bygd men delene passer vel uansett.
men mener det var en kampanje med noe bytte av servogreier og at det var et annet delenr. for europeiske biler.
« Svar #3 på: Ti.,11,Juni,2013,00,41 »
takker for svar! skal sjekke ut de delene
Utlogget KnuNor
« Svar #4 på: Sø.,16,Juni,2013,12,10 »
Har noe lignende lyder på min som bare har gått 115.000 som jeg kjøpte for noen siden. Har også en liten slakk i kardangleddet inni bilen... Det er litt slarkete og lager en knekke lyd innimellom. Er det vanskelig å bytte tro?
« Svar #5 på: Sø.,16,Juni,2013,13,43 »
leddet inni bilen? hvor kan det være da nærmere bestemt ?
Utlogget KnuNor
« Svar #6 på: Sø.,16,Juni,2013,15,10 »
Nei kanskje ikke det er ledd på rattakselen inne i bilen... Er mye mulig det bare er det i motor rommet og at det er det som er slarkete... Skal finne ut av det.
Utlogget KnuNor
« Svar #7 på: Fr.,12,Juli,2013,15,48 »
Er et ledd inni rattstammen for å få justert rattet bl.a. Det er det som er slarkete eller tørt på min.
Fått vekk grinding lyden da "AndrewWJ2001" ? :) Har som sagt det samme på min også ser jeg at snekka svetter en del olje fra et sted... :-\ Skal ta en motorvask av bilen nå i helga og se nøyaktig hvor svettinga kommer fra. Har mest trua på at det er den som lager den gringing lyden og ikke servopumpa i og med at jeg kjenner det durer litt i rattet når den lyden kommer på min bil.
Utlogget Trygvea
« Svar #8 på: Ma., 5,August,2013,18,02 »
Den grinding lyden har eg o, kjenner det i venstre sving f eks venstre i rundkjøring, men føles for meg som om det kan være drivverk, eventuelt diffene som prøver å låse /bremse seg...?  ???
Kan være eg er helt på jordet,
Utlogget KnuNor
« Svar #9 på: On., 7,August,2013,00,51 »
Byttet til ny original Chrysler power steering fluid på min og problemet er løst :) No more grinding noises here! :)
« Svar #10 på: On., 7,August,2013,00,57 »
Jeg har ingen noise men noen ganger er den veldig tung på styringa før alt er blitt varmt. De første minuttene cirka. Noen tips ?
Utlogget KnuNor
« Svar #11 på: On., 7,August,2013,01,01 »
Hmmm..., det var da snodig! Ja si hva det kan være.
« Svar #12 på: On., 7,August,2013,01,10 »
ja noen ganger må den ha litt turtall før servoen kobler inn, så jeg må stoppe opp for ikke å havne i feil kjørefelt eller lignende.
Utlogget KnuNor
« Svar #13 på: On., 7,August,2013,01,15 »
Såpass ja! Skulle tru det kan være servopumpa da kanskje...
« Svar #14 på: On., 7,August,2013,01,20 »
tja skifta servoolje i fjor uten noen stor forbedring, men det er som sagt ikke noe konstant men kun periodisk tidlig i kjøreturen.
