Skrevet av Emne: Baklys på førerside for lite skilt  (Lest 2583 ganger)
Utlogget Jan-Erik
« på: On.,30,Mai,2007,12,51 »
Hallois,
Jeg skal montere skiltet mitt under baklyset, og trenger da et lys med klart glass under.
Noen som vet om denne har klart glass under, eller om den er som den originale jeg har på bilen? Synes det virket litt rart at den er til både høyre og venstre side, som tyder på at det ikke er klart glass.
http://www.quadratec.com/products/55155624AC.htm
Eller, er det noen som har "pellt" av plasten under, og satt på (les limt) pleksiglass e.l.? Det er jo også en mulighet.
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Mitt CJ8 Scrambler prosjekt
Utlogget Tom-G
Sv: Baklys på førerside for lite skilt
« Svar #1 på: On.,30,Mai,2007,14,35 »
Jeg har "lite høyt" skilt under v. baklampe og der er det ei lita klar boble med 5w pære som skal lyse på skiltet, tror kanskje dette er laget av en tidligere eier.
Du kan jo bare skru på et diskret lite skiltlys fra en rekv. butikk under lampa.
96`XJ 4.0L Sport Man. 2d.
97`ZJ 2,5 TDI Laredo
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
« Svar #2 på: On.,30,Mai,2007,21,38 »
Du får ikke kjøpt slike lamper som også har blinklys og ryggelys. Men Tor på 4x4supply selger lamper med klart glass under.
Dette er amerikanske lamper, så du må tilpasse dette noe selv. Blant annet sette oransj pære der det e rklart glass, og bruke ryggelyset osm blinklys. Det du da sliter med er å få til ryggelys.
Det enkleste er nok å kjøpe et løst skiltlys og koble det til lysene på bilen og henge lyset under original lykten.
Ønsker du noe mer fancy løsning, så fåes det kjøpt skiltskruer som har bærer innebygd, og som da lyser opp skiltet ditt.
Utlogget Jan-Erik
« Svar #3 på: To.,31,Mai,2007,08,35 »
Ok, takker for svarene her. Tror det blir å modifisere original lampa på et vis da. Etter hva jeg skjønner er den jo klargjort for det, men den er "tettet igjen" under.
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
« Svar #4 på: To.,31,Mai,2007,22,35 »
Det enkleste er å modifisere original lykten ja. kjøp løst litet skiltlys og skru det på under lykta og koble lyset til kjørelyset på bilen.
Utlogget Herman Hille
  • rubicon
« Svar #5 på: Fr.,29,Juni,2007,15,36 »
 På rubiconen lagde vi ryggelys i de orginale US lampene, det er ingen vansklig sak....vi satte det i platen som skiller bremselyset og blinklyset.
