Skrevet av Emne: Automatkasser diesel-WJ  (Lest 7763 ganger)
Utlogget roa-lien
Sv: Automatkasser diesel-WJ
« Svar #30 på: Ma.,22,Juli,2013,09,40 »
Det er skrevet mye om mystery switch. Er det noen som kan forklare hvordan denne kobles.
« Svar #31 på: Ma.,22,Juli,2013,10,08 »
Ja, dette er veldig enkelt. Du kobler deg på en ledning som går inn til PCM (powertrain control module) som sitter på venstre innerskjerm i motorrom, med f.eks en "strømtjuv" type biltema. Ledningen trekkes inn i kupeen og du lodder på en 33 ohms motstand en eller annen plass på ledningen på vei inn til kupeen. Ledning nr.2 monterer du f.eks i karosseri da den skal gå til jord og den trekkes også inn i kupeen, monter begge ledninger på en enkel "on/off" bryter (vippebryter) og plasser bryteren på et egnet sted en plass i kupeen.
Jeg har en 33 ohm motstand liggende, kan godt sende den i posten hvis det blir aktuelt.
Har også noen bilder av jobben, men de får jeg ikke lagt ut før i kveld.
« Svar #32 på: Ma.,22,Juli,2013,16,20 »
står jo litt her et lite stykke ned på siden http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,9811.15.html
Utlogget roa-lien
« Svar #33 på: Ti.,23,Juli,2013,09,56 »
 Takker for mye info om dette. Blir nok å montere. Ønsker gjerne å overta motstanden du har. Bare si pris. Send meg en epost.
