Skrevet av Emne: Forbedring av bremsene..?  (Lest 12803 ganger)
Sv: Forbedring av bremsene..?
« Svar #15 på: Fr.,17,November,2006,20,07 »
Tor tok med seg de gamle calipperne fra mallcruisern sin og de var dønn like mine. Men han fyren på teknisk avd hos Jeep var fast bestemt på at ZJ / WJ med V8 hadde annen ( og større...?? ) calippere. Er det noen med delefilm på disse som kan sjekke dette for meg Og hvis det er noen som har en slik en... Kunne de tatt et nærbilde av en og sendt meg eller lagt det inn her ??
Bilelektronikk i Bergen har som de andre jeg har kontaktet bare en litt bedre skive og litt bedre klosser. Men jeg vil ha så mye mer !!!
« Svar #16 på: Fr.,17,November,2006,20,41 »
Trenger ikke delefilm til dette. ;)
ZJ og WJ har vesentlig ulikheter, også på bremsene. :P
WJ har 5x127 boltmønster, og mye større skiver (i diameter). Om de er kraftigere?....tja....hvem vet. Men de er ihvertfall ventilerte foran og "rene" skiver bak på begge bilene.
Nav foran og alt rundt dette er annerledes på WJ. Dette er heller ikke betinget av hvilken motor det er. Så vidt jeg husker var alle motorvarianter levert med like bremser på WJ. Og det kom en "forbedret" utgave av caliptere front på 2001 produksjon tror jeg. 99 og 00 kunne da få bygget om dette på garanti. Man trodde vel kanskje man kunne fjerne "kast" i skiver med dette, men det ble varmgang og skjeve skiver uansett. Gikk man fra ett bremsestempel til to tro?
Så skal du finne caliptere "bolt on" til TJ tror jeg du må holde deg til XJ 91+, YJ 91+, og ZG/ZJ 93-98.
Man alle er like, så hva er da poenget? Når jeg tenker meg litt om tror jeg også YJ- og XJ- kaliptere før 90 kan brukes. Andre skiver ja - men det er også lageret, men ikke selve calipteren. (80%sikker bobob)
Bruk dregg istedet...det gjør jeg. De gangene jeg ikke treffer bilen foran mener jeg.....ikke sant
Utlogget Herman
« Svar #17 på: Fr.,17,November,2006,20,45 »
De bremsene Bergen Bilelektronik leverer er vell EBC Brake som Brakes Norge AS også leverer adrese: Srømsveien 185 Tlf. 22645474 så sliper du til bergen http://www.brakes.no/  de leverer en ny bremseskive Ultimax Sport. Har du sett her http://www.brembo.com/ENG/HighPerformance-Brakes/HighPerformance4U/
« Svar #18 på: Fr.,17,November,2006,21,01 »
Jo, men hvis den fortsatt har Dana 30, så tenkte jeg at det kanskje var mulig å bytte hele navet / huben slik at calipperne passer. Vet ikke men det var det jeg tenkte / håpet på.....
EBC og Brembo leverer like produkter til Jeepen. Produkter som er bra, men langt fra det jeg ønsker. Linken fikk jeg ikke til å virke, men jeg har sjekket ut Brembo før.
En annen ting er vel at ventilerte skiver og Rena myr = brannfarlig! Skivene fulle av myr og tørr drit og grei temp på skivene ved brems...... Simon har prøvd dette mener jeg å huske og røyken som kommer ut av hjulbuene da er ikke koselig.....
Pokker at det ikke finnes noe alternativ til Hydra boost! Da må det nesten bli en sånn da. Sitter jo som standard på en del chevy`er, så kanskje jeg er heldig å snubler over en 305 ferdig med dette ???!!! Kan jo håpe....
Utlogget Herman
« Svar #19 på: Fr.,17,November,2006,21,03 »
Innportører av Brembo bremser i Norge
A/S Sorensen
Importer
Jon Sorlie
Po Box 134 Holmlia N- 1203 Oslo  Tel
Fax
eMail
Web   +47 22764400
+47 22 610 752
JS@sogb.no
Romnes A.S
Importer
Alf Tore Oppeboen
Rødmyrlia 4 - 3700 Skien  Tel
Fax
eMail
Web   +47 35915300
+47 35595973
alftore.oppeboen@romnes.no
www.romnes.no
  © Brembo. All rights reserved
« Svar #20 på: Lø.,18,November,2006,00,05 »
Har kjørt med ventilerte skiver forran i ett par år nå, og har ikke merket noe til skogbrann eller røyk fra skivene mine. og jeg har vel vært nedi de fleste store hullene på rena. Men om bremsene blir hengende på (som mine har gjort noen ganger) mens jeg kjører på vanlig vei, ja da blir de varme. Men det gjør nok alle typer skiver.
Ett lite rep.sett til kalipperne fra Tor på 4x4supply, til 120 kroner eller noe gjorde susen på det problemet.
« Svar #21 på: Lø.,18,November,2006,22,36 »
Thomas, har du kjørt med ventilerte skiver i bare ett par år? Hva hadde du før da? ::) Det er jo ventlierte skiver på alle "nyere" Jeeper foran.
« Svar #22 på: Sø.,19,November,2006,04,01 »
Stein K Jeg legger delekatalogen her, den dekker fra 1981 til 2005. Vet ikke om du kan buke den?
http://forceauto.ru/_pages/chrysler/index.php
« Svar #23 på: Sø.,19,November,2006,10,01 »
Denne var gull Sten Morten !!!
Kommer klart frem at det er kraftigere skrubb på denne. Større skiver ser det ut som og calippere med 2 stempler, dog fortsatt på glideskinner. Bremsekraft fortserkeren ser også kraftigere ut, men var billigere enn den på TJ..?
Men klarte ikke å finne ut om dette passer på en TJ med litt jobb, eller om det er et dødfødt prosjekt... Den eneste måten jeg vel kan finne ut av dette på, måtte være å få tak i alle delene og prøve. Men dette blir for dyrt hvis det ikke går! Så jeg spør igjen. Er det noen som har en slik bil og kunne tatt en kveld sammen med meg for å finne ut dette ? Har knall lokaler til rådighet for skruing, og denne personene kan drikke kaffe mens jeg jobber!
Utlogget Herman
« Svar #24 på: Sø.,19,November,2006,20,51 »
Det må jo være no her som går å tilpasse http://www.magnumforce.com/store/results.asp?CategoryID=15
Utlogget Per Yngve Berg
« Svar #25 på: Sø.,19,November,2006,22,24 »
Har du lest Stu Olson's side om bremseoppgraderinger?
http://www.stu-offroad.com/suspension.htm
1997 TJ 2,5 liter
« Svar #26 på: Ma.,20,November,2006,01,51 »
sorry, my mistake. mente sideventilerte i tillegg til topp ventilerte :-)
« Svar #27 på: Ma.,20,November,2006,09,32 »
Pokkers orginale møkke bremser !!
For noen uker siden hang den ene kalipperen seg på vei til Grava. Den strammet seg mer og mer og ville ikke gå tilbake. Etter mye røsking og banking så slapp den og allt fubka bra igjen. Nå har det samme drite skjedd på andre siden.... Må få gjort noe med dette og bytta ut de glidekalipperne!!
« Svar #28 på: Ma.,20,November,2006,22,58 »
Samme feilen hadde jeg Stein. Kjøp rep. sett hos Tor til litt over 100 kroner, så er de helt strøkne igjen.
Utlogget Mortenvp
« Svar #29 på: Ti.,21,November,2006,00,20 »
Etter det jeg leser har du vel gått litt bort fra det, men kan jo nevne at BilXtra i skien selger Brembo skiver til en høvding pr. stk til Dana 30... de har sikkert green/red stuff klosser også. Redstuff klossene er det vel enda mer tak i.
Jeg vurderte dette til min, men det koka bort. Blir nok noe sånt neste gang.
Morten V. Pettersen
Jeep Wrangler TJ
